Voyant ceinture
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Voyant ceinture
Tu as une broche deconnectée c'est sur, tous les siège en même temps, ce n'est pas normal.
As tu vérifié tes fusibles, par hasard.
- Bertom
Voyant ceinture
bonjour martini
je prends ta réponse pour moi et je vais donc vérifier sur ma TJ qui est bien de 99.......mais bon , d'un autre coté , si pas de voyant ou bip ceinture , ça ne me gène pas du tout , je la boucle d'office ( je parle de la ceinture)...........
- Bertom
Voyant ceinture
merci aussi CJ.5 ,nos messages se sont croisés
Voyant ceinture
Non jeeper85 je m'adressais à banban_73
- Bertom
Voyant ceinture
je n'y avais jamais fait attention , sur ma TJ j'ais le voyant qui s'allume lorsque je mets le contact , puis il s'éteint moteur tournant...epictout...j'ai testé en roulant sans mettre la ceinture , il ne se rallume pas , pas d'alerte (bip)....
Voyant ceinture
Merci pour tout vos conseils, je vais tester tout ça !
J'ai aussi compris pourquoi je n'avais jamais répondu au autres post..
Un compte sur mon téléphone et un sur mon PC.
WRANGLER TJ 97 4.0L
Long arms, kit terraflex +5"
WoodClimber
WoodClimber
- andre
- oeil de lynx palmé
Voyant ceinture
Balance une bonne dose de WD40,
on sait jamais, çà peut marcher...
https://www.youtube.com/watch?v=6KZo-xKxuLY
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
- éric82
Voyant ceinture
Pareil que Bernard sur mon TJ 2,5L de 2001 pas de bip ceinture, le voyant s'allume lorsque je mets le contact , puis il s'éteint moteur tournant.
Il y en à déjà bien assé des "gueulards" la dedans, (le porte ouverte, quand tu met le contact, les phares clé enlevée)..
D’ailleurs, il n'y à pas moyen de supprimer le gueulard porte ouverte ?
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Voyant ceinture
Fermer la porte
, attends martini on the rock's
Greg: au parloir
Greg: au parloir
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Voyant ceinture
Je lai supprimé le gueulard, mais c'était il y a tellement longtemps que je ne n'en souvient plus....
Regardez en virant le fusible n-°4 derrière la boit'à gant sait on jamais
Voyant ceinture
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
