rubijeep a écrit : 08 avr. 2020 08:40 a première vu les cales ne servent que si tu garde les charnières d origine
très chouette se porte rds :1:
Visiblement tu confirmes cool ça
LeCHRIS
Message par LeCHRIS »
Pour moi ces cales sont à utiliser si tu gardes le support de roue de secours d’origine.
Elles se mettent sur la gauche sur support de roue d’origine car à droite ce support est sur le montage charnière Rugged Ridge.
LeCHRIS
Pas besoin c’est confirmé :1:
Me voilà rassuré car je me voyais pas démonter la roue (c'est lourd ce machin) pour mettre 2 cales toutes moches :D: :D: :D: :D: :D: :D:
C'est bien le fofo pour lever les doutes
Alors pour moi comme il y a 2 notices, les 2 cales d'espacement sont à mettre à droite si tu gardes les charnières d'origines (paragraphe 6A).
"Si vous utilisez les charnières de hayon d'origine, faites glisser la plaque d'espacement entre le hayon et le coin supérieur droit du support de roue. Installez les boulons et rondelles M8 sans serrer avec une douille de 13 mm. Répétez l'opération pour le coin inférieur droit. Serrez complètement les 8 boulons."
Par contre sur la 2ème notice les deux cales sont à mettre sur la gauche( paragraphe 18)
"Faites glisser la plaque d'espacement entre le hayon et le coin supérieur gauche du porte-pneu d'origine. Réinstallez sans serrer les boulons et les rondelles d'usine. Répétez l'opération pour le coin inférieur gauche. Un léger décalage de la coulée de charnière HD peut être nécessaire pour réinstaller les 8 boulons de support de pneu."
C'est une bonne nouvelle, t'as rien à redémonter ! :mdr2:
C'est bien ça...
2 cales à gauche si tu gardes les charnières OEM
2 cales à droite si tu gardes le support roue OEM
T'as rien à modifier :1:
Merci les potos pour votre aide :1:
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Très sympa ton porte roue :1: :1:
Listes de pièces Jeep,
Oui je le troue vraiment top un seul truc qui je pense va se faire
l'ouverture comme la fermeture est assez "forcée" madame va crier :colere: :colere: je pense
fredoo57
Message par fredoo57 »
salut,
c est leur défaut , moi j ai un terraflex d occas et il es toujours aussi dur , j ai même essayer de lubrifier et rien affaire .
bon courage pour madame :oops: :oops: :2gunfire: :2gunfire:
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
35wrangler35 a écrit : 10 avr. 2020 14:27 Oui je le troue vraiment top un seul truc qui je pense va se faire
C est du chinois !!! Ce sera vite branlant
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Top ton avatar :1:
Francis18
Message par Francis18 »
Moi quand je vois le nombre de modifs sur la 1ère page, je suis soufflé 👏
JKU 2008 Sahara
Francis18 a écrit : 12 avr. 2020 20:44 Moi quand je vois le nombre de modifs sur la 1ère page, je suis soufflé 👏
Merci monsieur :mdr2: :salut:
