Reparation chassis wrangler yj
pascounet71 a écrit : 04 mai 2020 13:20
martini a écrit : 04 mai 2020 13:12 L' aprêt ne fera pas tout...mets une petite passe d'enduit avant...bien réponcé, enfin, je vais rien t'apprendre ;)
Je n' ai pas envie de bosser à l américaine
Pas à l'américaine, mais à l'ancienne !
https://www.flat4ever.com/restauration- ... -a-letain/
L'étain pour des tôles ok..c'est bien connu, alors tu vas faire quoi ?
martini a écrit : 04 mai 2020 15:19 L'étain pour des tôles ok..c'est bien connu, alors tu vas faire quoi ?
je ne sais pas encore , deja avancer sur ces longerons , la je n'i attaqué que le plus facile , l'autre il y a toutes les durites avant /arriere ,et le câble du frein a main je pense certainement en enlever moins en hauteur deja .... mais ça on va bosser ensemble dessus , .... merci les potes pour votre soutien c'est important
Jordan21
Message par Jordan21 »
Beau travail. Pour l’aspect final, j’ai repeint mon châssis avec du mipa protector. Cela s’applique soit dilué au pistolet, suivant la dilution tu obtiens un aspect plus ou moins peau d’orange, soit ça s’applique au pistolet à blaxon et là tu option cela . C’est une partie ressoudée.
Restauration d'un YJ 2.5 89 vendu en janvier 2022
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Équipé pour Montage équilibrage pneu :D
salut jordan ,
ou trouves tu ce produit en terre bourguignonne ?
Jordan21
Je l’ai acheté chez un pro de la peinture à Dijon. Caprom 21
Actuel : TJ 4L BVA
Jordan21 a écrit : 04 mai 2020 17:29 Je l’ai acheté chez un pro de la peinture à Dijon. Caprom 21
merci jordan , je vois que ce produit est un concurrent du raptor , interessant ....
petit travailde l'apres midi ponçage du longeron interieur , juste une photo ,
bon la soution pour que cela soit propre , meuleuse presque à plat avec des grandes passes .... je n'ai pas encore fini ...je vais recharger a la soudure ou ca manque un peu et ça devrait jouer
Ça va le faire comme tu vas procéder. Des points, puis meulage et on verra plus rien ! :1:
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Chapeau c’est beau!
C'est super Pascal ! c'est sur que ce n'est pas parfait mais c'est bien soudé et pour la finition mastic et peinture à mon avis ça sera parfait !
Nan, pas de mastic, .....t as déjà vu des bijoux mastiqués ? :mdr2: :mdr2:
YJ13
Message par YJ13 »
Pour dégrossir tes cordons de soudure, utilise plutôt un disque à ébarber, sans attaquer le longeron et tu termines avec ton zirconium, tu iras plus vite.
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
YJ13 a écrit : 04 mai 2020 20:53 Pour dégrossir tes cordons de soudure, utilise plutôt un disque à ébarber, sans attaquer le longeron et tu termines avec ton zirconium, tu iras plus vite.
J aime pas le disque à ébarber...
YJ13
Message par YJ13 »
Dans la vie on fait pas que ce qu’on aime...😂
YJ 1993 - 2.5L
