Jumelle retournée sur châssis : POWERTRAX monté !
- Pierrick82
Bonsoir à tous.
Dimanche petit ballade dans les bois et au bout d’un moment j’entends du bruit vers le train avant.
Je descend et je vois qu’une jumelle des lames avant s’est incliné vers l’arrière et a buté contre le châssis.
Pas de chocs particulier, j’ai réussi à la remettre quasiment à la perpendiculaire mais quelle est la meilleure technique pour la repositionner correctement ?
D’où peut venir ce phénomène ? Je me suis aperçu que la fixation de la jumelle à la caisse était complètement desserrée.
Merci pour vos avis !
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par Pierrick82 le 02 avr. 2021 21:34, modifié 1 fois.
- pascounet71
salut , ce sont les jumelles d'origines ? et les lames ?
- Pierrick82
Non Pascounet,
Il s’agit d’un kit Pro Comp avec jumelles rallongées et graissable.
J’ai ce kit depuis des années et je n’avais jamais eu ce soucis.
- Ghjallone
Oui ça arrive, c'est à ça que servent les jumelles "Boomerang". Tu as du lever la patte jusqu'à détendre complètement la lame...
- Pierrick82
Ok, pour pouvoir remettre la jumelle avec le meilleur angle possible, il est préférable de lever la caisse en desserrant le U-bolts ?
- Ghjallone
je pense que le plus simple est simplement de lever le chassis jusqu'à ce que la jumelle s'aligne sur la lame, et de le redescendre en guidant la jumelle avec un levier. Il n'y a pas besoin de desserrer de boulons à mon avis.
- NIKKO
Si tu as eu ce phénomène , il recommencera , investi dans des jumelles boomerang .
Regarde aussi tes butées de pont .
- Pierrick82
Tout semble en ordre, c’est la première fois en 4 ans.
Comme je disais plus haut, la seule chose que j’ai remarqué et que la fixation de la jumelle au châssis était complètement desserré (je l’avais desserré peut-être un peu trop pour gagner en souplesse).
Après quelques inspections sur le Jeep, il semble bien que j’ai pris une souche sur la jumelle !
Demain, tire-fort et je remets les 2 jumelles dans l’axe approprié !
- Pierrick82
Bonjour à tous.
Rebelotte hier !
La même jumelle s’est retournée. Et pourtant je n’ai pas pris de souche ou autres.
En regardant de plus près, la seule chose que j’ai vu est que la fixation de la barre panhard avait bougé et était desserrée.
J’ai d’ailleurs du mal à remettre un angle correct à la jumelle, elle part vers l’arrière.
Faut-il desserrer les brides des U-Bolts des 2 cotés pour que j’arrive à mettre un angle correct ?
Merci d’avance pour vos astuces, je commence à regarder des jumelles boomerang mais je trouve bizarre que cela se produise coup sur coup alors que rien en 3 ans.
MAJ : en regardant de près, la sous-lame qui va au point d’ancrage de la caisse est déformé, je pense suite au premier retournement de la jumelle.
Je pense que ce mauvais pli entraîne la jumelle avant vers l’arrière.
Je vais tester les boomerangs je pense.
Rebelotte hier !
- pascounet71
mets des photos stp ?
- Pierrick82
Ok Pascounet, j’en ferais demain.
Merci à toi
Merci à toi
- Pierrick82
- Ghjallone
Ta lame a l'air tordue coté châssis... En fait on dirait que tu as frappé dans quelque chose avec la jumelle ou l'avant de la lame... Ou alors un gros choc sur la roue ou le pont de ce côté.
Ca doit être pour ça que la jumelle se retourne, elle part vers l'arrière contrairement à celle côté conducteur
- Ro_Omain
Oui lame tordue! À mon avis inutile d’investir dans des boomerangs, garde ton argent pour trouver des lames... Reste plus qu’à définir quelle rehausse tu as afin de trouver une paire de lames qui correspond
- pascounet71
t'as perdu 5 cm de lames , c'est normal que ça se retourne
