Rehaussé wrangler yj
- Can am
Bonjour je viens d'acheter une yj de 1995 d'origine je voudrais la rehaussé question je regarde les body lift en 2 pouces en regardant sur le net jai vu que les boulons cassé cest systématique ou j'ai une chance que tous viennes bien après il me faut quoi un kit lames ? Ha et ma wrangler a des pneus en 225 70 16 quelle taille je doit mettre merci
- NIKKO
Pour les lames , regarde du coté de chez BDS , bon produit offrant une bonne souplesse .
La casse des vis n'est pas systématique, c'est la loterie disons, le plus souvent ce sont les 2 les plus à l'arrière et celle sous la calandre avant qui cassent le plus souvent.
Après si tu oublies le body et passe sur une rehausse avec relocalisation de la traverse de boîte tu peux rencontrer le soucis des écrous prisonniers DANS le longeron qui se dessoudent, à savoir que ce n'est pas systématique, là aussi c'est la loterie.....
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Au vu de ta photo des lames sont mortes alors suivant la rehausse que tu veux mettre peut être que 4 paquets neufs standards suffiraient
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Oui, ça fait comme sur mon cherokee, lames horizontales...
Même en remettant des standard en neuves, ça va remonter la caisse.
elle a l'air en bel état ta YJ
Tu devrais nous faire un tour du propriétaire en photo...
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Raison pour laquelle il n'y a peut-être pas besoin d'un kit rehausse, tout dépends de combien il veut la remonter
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Can am
J'ai vu que les lames sont hs donc à changé quitte en acheté autant prendre des plus hautes 2 pouces il faudra que je change les amortisseurs ?
Oui
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Très jolie YJ, le chassis a l'air plutôt sain.
- Can am
Oui propre 110000 km 11500 euros
