YJ 89 -2l5 i de nox
nox
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par nox »
suite ...
je vous épargne la tambouille et l'application :confus:
au séchage ,en attente du démoulage........
fredmaxi
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par fredmaxi »
Excellent la reproduction des pièces !
YJ 89 -2l5 i de nox
franckcj67
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par franckcj67 »
une impression 3D ??
nox
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par nox »
franckcj67 a écrit : 30 sept. 2020 13:15 une impression 3D ??
non
moulage sur un origine
résine, catalyseur et housse sous vide
au départ je voulais faire un moule silicone et contre moule en plâtre mais le délais et trop court ,c'est un prêt et il faut que je les rendent rapidement :dol:
nox
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par nox »
suite .....
cuisson parfaite ,opération démoulage
franckcj67
YJ 89 -2l5 i de nox
nox a écrit : 30 sept. 2020 13:26
non
en fait je posais la question si une impression en 3D n'aurait pas été plus simple , un scan de la pièce et reproduction
dudu.orp
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par dudu.orp »
franckcj67 a écrit : 07 oct. 2020 10:20 en fait je posais la question si une impression en 3D n'aurait pas été plus simple , un scan de la pièce et reproduction
salut, je pense que c'est déjà une grande piece pour la faire en 3D. Et ca devient vite cher si on passe par une entreprise...
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
franckcj67
YJ 89 -2l5 i de nox
dudu.orp a écrit : 07 oct. 2020 13:42
Vincent
Certes les prix grimpent vite mais la taille n'est plus un problème , à savoir que les concepts car sont partiellement réalisé de la sorte .
ce n'est pas l'impression en elle même qui est chère , mais la personne qui est entre le PC et l'imprimante .
On m'avait demandé une 60e d'euros pour refaire des pièces auto (attache plastique )
nox
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par nox »
la piece n'est pas trop complexe a refaire ,plus facile et moins couteux de la faire en résine ,un coup de gel coat et c'est neuf ,le plus important est la mise sous vide pour garder le profilé
franckcj67
YJ 89 -2l5 i de nox
Aucun doute , tu auras des pièces solides et de TA fabrication :1: :1: :bravo:
dudu.orp
YJ 89 -2l5 i de nox
Ca m'intéresse de mieux comprendre comment on fait. Tu aurais un bon tuto ou un site décrit les étapes?
Vincent
nox
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par nox »
la résine polyester n'a rien de compliquer en somme ,il suffit de respecter les dosage car il y a un risque d''incendie du a la réaction chimique de la résine avec le catalyseur, bien respecter les dosages, bien préparer les pièces ,poncées ,nettoyées ,dégraissées
la zone de travail a bonne température et hydrométrie, faire un montage a blanc ,coupé le roving et le mat a l'avance ,être sur d'avoir les bonnes quantités de produits
faire de petites quantités en plusieurs fois suivant la dimensions des pièces
protection respiratoire ,gant, diluant ,nettoyant, cire de démoulage, gel Coat,pinceaux ,touillettes ,
le mieux est de commencer avec des petites pièces pour voir et comprendre le processus de fabrication
des tutos il y en a plein sur le net ,certain assez intéressant avec des techniques différentes suivant les pièces a fabriquer
croiser les couches pour augmenter la résistance sur les endroits qui doivent subir des contraintes
l'astuce est que l'on peut utiliser tout ce qui est a base de polyester a la place du mat et du roving
https://fr.wikihow.com/r%C3%A9aliser-un ... s-de-verre
https://www.ffvp.fr/wp-content/uploads/ ... easa-4.pdf
nox
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par nox »
bonjour
je recherche la visserie du cache culbuteur de mon 2l5 i mono point
si vous avez cela dans la caisse a boulons :salut:
merci
9 comme celui ci
et 3 comme celui ci
YJ 89 -2l5 i de nox
Message par Lopod 4,2 »
Tu es sûr que ce sont les bonnes sur tes photos ?
Je viens de regarder sur une culasse que j'ai et ce ne sont pas les mêmes
