preparation dana 30 YJ
- bill
Non il c'est légèrement coupé en tranchant du saucisson
- pascounet71
heureux qu'il etait le pascou avec ces cales et il s'est attelé au montage des demiarbres avec les moyeux libres ;......
les demi arbres sont rentrés impecc bien .... merveileeux ..... la debut de kikitoudur .... je m'y voyais deja ....
je présente le support du moyeux cote gauche ...... bizarre je n'arrive pas a visser le support .... bon je ne force pas assez , changeons de cote ....cote droit ....oyoye ca vien claquer contre le support .... ça donne ca une fois monté :
je tourne , je vire je reviens je sors mon calibre a coulisse (ne rigole pas BILL s'il te plait ?) les arbres sont enfoncés a fond ....
et la ..... environ 15 mm d'ecart mais c'est quoi ce chantier .... en fait j'ai une fourche de demiarbre qui est differente des autres .... pascounet en mode limace ...... et ce bouclier qui est dans un mois ...... je fais l'inventaire de ce qu 'il me faut encore montage d'un joint dans le moyeu , un moyeu ok , l'autre tout ravagé.... decouragé , ..... .....
bon vu l'arbre en bouole message envoyé .... pour l'instant je n'ai pas le c@l sorti des ronces ....
Plan B : tant pis je ne vais pas monter les moyeux libres , la boite va tourner en permanence , tant pis ,
ai-je toutes les pièces pour remonter , ben non , je suis passer avec des croisillons en 30x82 ,
tant pis le cote gauche sera remonteé en 27x82 .... et le droit ? ben , il me manque une extremité de demi arbre pour mon moyeux d'yj ....vu que j'ai virele poumon et les 2 1/4 d'arbres .... .... a mon corps defendant j'ai commandé une extremite d'arbresde tj 1ere version chez loup pièces (c'est du crown)......
voila les potes c'est tout .....triste je suis
- bill
Nous avons eu peur que tu ne te sois blessé, te sachant un peu handicapé de tes dix doigts
tu devrais t'acheter un JK, bleue de préférence, tu serais surpris.
- pascounet71
Et pourquoi pas un JL rouge ?
Quand ça veut pas...ben, ça veut pas
kikitoumou.........
- pascounet71
- patcatkiller
quand on se lance dans des modifications importantes il y a toujours des étapes difficiles
- NewJeeper
Sacré b.rdel....
Tu vas retomber sur tes pattes, c’est évident.
- teknis
- CJ's Specialist
Quand c'est trop facile on apprécie pas...
C'est quand même la loose ton problème, en fait il te faut changer le moyeu + le 1/4 d'arbre ?
- pascounet71
Pour avancer, il faut que je trouve un 1/4 d arbre de TJ ou d'Xj.
- teknis
- CJ's Specialist
Y'a un jeeper qui a pas mal de pièces d'XJ mais je ne me souviens plus du pseudo...
C'est Offroad44 !!
Je suis encore passé chez lui le week end dernier pour récupérer des pièces.
- pascounet71
les gars merci pour votre aide ,je reviendrai vers vous si je n'arrive pas a trouver ...
- teknis
- CJ's Specialist
Oui c'est ça, heureusement que tu as plus de mémoire que moi !!
