Direction Assistée - Boitier Direction
C'était bien mon idée aussi !
Par contre le joint du couvercle peut être réutilisé ?
Pour démonter/remonter des précautions particulières !?? Des pièges !??? ......
C'est quoi ton réglage à blanc !??
Bonne journée
Reglage a blanc c'est de regarder si il ne manque pas de hauteur à ton pitman...car souvent les pitman de seconde monte sont :siffleur: et ils tirent sur l'axe du boitier ... c'est compliqué à expliquer sur un clavier....
Pour le démontage, non pas de piège, juste quand tu en sera au remontage, bien régler la précontrainte du couvercle du boitier : c'est lui qui serre tout...tu as des tutos sur utube, il faut serrer et revenir d'1/4 de tour.....
Ok merci
Pour la hauteur du pitman ... tu mesures comment ????
Jusqu'il y a pas longtemps j'avais celui d'origine .... j'ai mis récemment un +2" ;)
vince41 a écrit : 16 oct. 2020 10:11 Ok merci
Ca se mesure pas...tu fais pendre ton traina avant et tu regardes ou en est la rotule de pitman vs le pitman ...rotule déboitée bien sur :siffleur: tu verras si il manque des cm ou pas....
Merci pour l'info Greg concernant l'huile( Raveno; PSF-Y) du boitier AGR ! :1:
J'ai jamais eu à en rajouter mais j'avais dans l'idée de la remplacer (je sais même pas ce qui a dedans...)
Bonjour .... encore moi ;)
En regardant sur rockauto ce qu'ils avait en boîtier de direction je suis tombé sur des boîtiers "Lares" donc le n° 1352 (Réusiné; Support à Quatre Boulons; Engrenage de Puissance; Rock Crawler) ressemble étrangement à un AGR !?? En creusant j'ai trouvé la société Lares, et bien sûr le fameux boîtier vendu par rockauto : https://catalog.larescorp.com/part/1352/
Est-il possible que ce soit à la base un AGR !?? Sur les photos le couvercle n'a pas la marque, mais ont-ils le droit de la laisser !??
Qu'en pensez-vous ?? Le prix étant bien inferieur et en échange standard (€184.20 reprise déduite).
Vince
Coucou Greg (martini), suite à mon message sur l'autre post je viens de retrouver nos échnages !!! ;)
@vincent41....AGR réusine les boîtiers pour les adapter à l'highflow de ses pompes...ils partent d'un boitier d'occase remis en état par Lares...c'est le fait de partir de boitier d'occase qui est dénigré par PSC qui vante la qualité de ses boitier réusinés à partir de boitier neufs Delphi....
Pour répondre à ton interrogation, j'ai un boitier PSC que jai acheté chez Jegs aprèsavour échangé sur leur compatibilitéavec les pompes hiflow d'AGR....avec leur politique de remise selon la somme dépensée, l'économie avait payé le port :1: ...quand je serai sur mon ordi, je rechercherai la facture pour avoir la référence ;)
Merci Greg.
En cherchant, je ne trouve plus d'AGR !
Au cas oui il me semble que tu m'avais dit que c'était le BOX 2 (pas le BOX 1) qu'il me fallait 🤔😉
[Edit] si on trouve encore de l'AGR en BOX 2 .... donc c Wait and See ....
Autre point .... je ne sais pas du tout ce que j'ai comme pompe ... :septique: :septique: :septique:
D'après ce que je sais AGR aurait plié boutique...et/ou pas encore repris/ et/ou déjà repris...en fait ils ont du être rachetés car on en retrouve chez Jegs et ailleurs...
C'est bien la "box 2" qu'il te faut pour un usage sur route fréquent...sincèrement j'ai eu celle là avec les 33" et la "box 1" avec mes 35" et j'ai pas vu la différence :siffleur: Regarde bien les rex sur Quadratec : plein on cassé.....
J'ai regardé mes échanges ave Josh de chez AGE en 2019, ils étaient "à la peine"et m'annonçaient de délais de livraison fantaisistes de l'ordre de 9 mois...
Voilà le boitier que j'ai monté : c'est le SG061 de chez PSC que h'ai commandé chez JEGS (si il t'intéresse,compare avec la ref chez SUMMIT pour voir qui est le mieux placé ;) ) ;) ....https://www.jegs.com/i/Performance-Stee ... 1/10002/-1 ;)
Grèg
Salut Greg, merci !
300€ d'écart ... c'est pas rien :siffleur:
Sinon, pour l'AGR, tu m'avais donné cette réf :
martini a écrit : 15 oct. 2020 12:02 La ref qu'il te faut pour ta jeep est la 262352, je viens de le contrôler dans mes archives, elle est en vente chez Summit https://www.summitracing.com/parts/agr-262352
... plus disponible ... et maintenant, ils ont une référence bien particulière pour le TJ98, qu'ils n'ont pas chez JEGS :
https://www.summitracing.com/parts/agr- ... /year/1998 !???
Je ne suis pas chez moi...si ça te presses pas je regarde aussi ce soir :1:
Non, rien d'urgent. On a remonté avec le kit de réparation en attendant !! Remontage sur la Jeep cet après midi 😉 Mon copain avait un boîtier mais le pas de la vis n'avait pas la même forme 🤪 Donc pas possible de l'utiliser 🤪
Ce sera toujours mieux que ce que l'on a sortie ... salade d'aiguilles 🤣🤣
Le boitier est en rupture chez beaucoup, c'est bien ce que je te disait : ils ont du fondre le plomb....apparemment il y en a un chez Jegs, mais vaut mieux leur demander si ils l'ont en stock avant de commander : les mecs ne se mouillent pas en indiquant :''Ships directly from the manufacturer on 03/29/21" .....donc d'après moi c'est rappé :dol: ...mais écris leur ;) https://www.jegs.com/i/AGR-Steering-Pro ... AQDECxmzrw
Et le lien de summit tu en penses quoi ??
