Wrangler yj 2.5 multipoints de Thibault
- Titiboness1234
Oui y a d autre points mais moins attaqué. Pour l épaisseur de la tôle c est combien?
YJ 1995 Full Stock
bonjour je dirais 8/10 ou 1 mm. apres suis pas carrossier mais a vu d oeil ça dois etre ça.je v cet aprem a l atelier pourrais te dire je prendrai un pied a coulisse.bonne renov a toi a plus
- pascounet71
1 mm c'est bien
- Titiboness1234
Merci. J ai pris du 1mm et fais quelques essais de soudure sur quelques morceaux.
YJ 1995 Full Stock
Titiboness1234 a écrit : ↑31 déc. 2020 19:57 Merci. J ai pris du 1mm et fais quelques essais de soudure sur quelques morceaux.
- Titiboness1234
Après de long mois d'absence je reviens vers vous. J'ai toujours ma jeep, les diverses péripéties de la vie et autre chamboulement ont fait que la jeep n'a pas trop évolué. Aujourd hui le temps est dégagé et je remet le nez dedans .
YJ 1995 Full Stock
- Hornet
- Modèle : XJ
Arrivé récemment sur le forum, je suis devenu fan des restaurations en "roman photos"
J'attends la suite avec impatience!
- Titiboness1234
Quelques photos de la restauration :
1) Passage de roue arrière côté conducteur
2) Découpe de la partie malade et traitement antirouille.
3) Création d'un e pièce en remplacement
4) Soudure de la pièce avec Gaz et ponçage
5) Masticage
6)Couche d'apprêt
7) Zut pas la même couleur
Autre partie malade
9) découpe et traitement
10) Première partie
11) Soudure point à point
12) résultat une fois poncé
13) couche d'apprêt
14) 2ème épaisseur
15) Soudure la la 2ème partie
16)masticage et préparation avant peinture
17) rendu final avec cette fois la bonne couleur (sur le site centrale-direct.com)
Le résultat est plutôt satisfaisant avec une peinture/vernis à la bombe (quelques petits défauts de masticage mais faut s'approcher et aussi quelques défauts de vernis qui mériteraient un nouveau petit ponçage et lustrage
5) Masticage
6)Couche d'apprêt
10) Première partie
13) couche d'apprêt
14) 2ème épaisseur
YJ 1995 Full Stock
Tu fait les choses bien
- Hornet
- Modèle : XJ
Du beau boulot ça !
Tu as peint à la bombe?
Le rendu à l'air pas mal
- Titiboness1234
Oui à la bombe pour la peinture et le vernis. Au pistolet ça aurait été le top.
YJ 1995 Full Stock
- Hornet
- Modèle : XJ
Comme je disais, le rendu est pas mal vu en photoTitiboness1234 a écrit : ↑03 sept. 2024 20:49 Oui à la bombe pour la peinture et le vernis. Au pistolet ça aurait été le top.
Pour le pistolet à peinture, je commence à me renseigber pour m'équiper d'un truc correct pour la restau d'une 4L
J'ai acheté il y a longtemps un pistolet basique en buse de 1,5 qui m'a suffit pour mettre l'antirouille, l'appret et le noir à châssis
Pour la peinture de carrosserie il faut un pistolet avec une buse de 1,3 qui donc envoie la peinture avec un brouillard plus fin
J'ai acheté ma peinture sur un site Internet et après quelques essais, le résultat était pas mal du tout
La peinture (un bleu en brillant direct) est vraiment de bonne qualité
Pour ta teinte, ça semble être du métallisé donc il faut la vernir absolument et là, il ne faut pas se louper !
- Titiboness1234
Mais qu'est ce qu'il se cache derrière ça? Ne serait-ce pas un essais de carrosserie de l'ancien proprio?
Mamamia !!!!
Suppression de la partie vraiment malade, l'autre partie sera traité au Rustol. Et si ca tiens pas dans le temps obliger de changer la pièce complète
Fabrication de la pièce
Mon poste à souder au passage : Multi procédés
Mise en place de la prothèse: pas simple ma bouteille d'argon C02 est tombé en rade obliger de finir au fil fourré
Après avoir fini la soudure bien poncé, reprise des différents défaut de soudure puis reponçage , let's go masticage.
Comme toujours des tartine qui me prennent un temps fou a poncer. Titi mets en moins et fais le plusieurs fois si nécessaire.
Petit ponçage ^^, puis retraitement rustol
J'ai même refait le trait vertical afin de coller le plus à l'origine, et mise en apprêt
J'ai encore quelque endroit a retoucher avant de mettre en peinture
Mamamia !!!!
YJ 1995 Full Stock
Beau boulot !
- Modèle : ZJ
Titiboness1234 a écrit : ↑16 sept. 2024 20:06 , l'autre partie sera traité au Rustol. Et si ca tiens pas dans le temps obliger de changer la pièce complète
le rustol réagit plutôt mal avec le sel mieux vaut un vrai apprêt
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
