pont ford 8.8 dans yj
patcatkiller, oui on est d'accord ... mais au début j'avais compris "rien à démonter" et ça me semblait très, très bizarre :siffleur:
Merci à tous pascounet71, teknis, patcatkiller, :1:
vince41 a écrit : 28 févr. 2021 11:28 patcatkiller, oui on est d'accord ... mais au début j'avais compris "rien à démonter" et ça me semblait très, très bizarre :siffleur:
pour moi "rien demonter" j'aurais pu rajouter "de superflu" .... evidemment tu peux travailler à l'aise en mettant le pont voire la chignole complete sur un etabli .... :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
C'est peut-être moi qui deviens trop vieux pour me rouler parterre... :reflexion:
:mdr2:
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
Sur la neige comment est la conduite en 4x4 avec un powertrax, c'est mieux ou plus délicat à manier?
cscorpio09 a écrit : 01 mars 2021 13:46 Sur la neige comment est la conduite en 4x4 avec un powertrax, c'est mieux ou plus délicat à manier?
Comme dans le gras.
Dés qu'il y a plus d'adhérence il se verrouille, et donc en 4x4 H ça t'apporte un bon plus mais bon, j'ai eu l'occasion qu'une seule fois de rouler sous la neige en 8 ans que j'ai gardé mon ancien CJ... :(
sur la neige c'est mieux (on parle toujours du blocage avant ) parceque il n'y aura pas de perte d'adhérence du à un patinage intenpestif par contre si c'est moitié neige moitié sol adhérent ça va pas être bon
cscorpio09
Ok merci pour ce complément d'info :1:
salut les amis , c'est encore moi , avec mes histoires de pont , ca continue , .... en corse j'ai cassé l 'arbre de transmission arrière , oui la piste des seigneurs n'a pas ete tendre avec moi , ... ca donne ca :
mais cela a du commencé dans l'aveyron ... 3semaines auparavant avec un passage delicat qui a du fragiliser l'arbre , vous voyez sur le yoke ou le metal brille que c'est venu frotter , taper la .... d'ou mon probleme ,
apres avoir fureter a droite et agauche sur les forums et pages US, il apparait clairement que j'ai fait deux errerurs , un au montage , angle un peu trop prononcé pour des lames ..... et la platine avec sa fourche , n'accepte pas des angles trop prononcés ... donc la solution provisoire et rapide pour pourvouvoir rrouler en AOUT , c'est celle ci ....
https://eastcoastgearsupply.com/i-57675 ... -yoke.html
ce yoke accepte des angles plus prononcés ... à voir .....
Heureusement que nos amis américains on des solutions à nos problèmes !
@Pascounet71....heureusement que cette piste se fait lentement :paspossible: sinon les dégâts collatéraux auraient pu êtres dramatiques.....disons "encore plus" dramatiques ;)
Modifié en dernier par martini le 04 juil. 2021 20:36, modifié 1 fois.
Chargus
Message par Chargus »
pascounet71 a écrit : 04 juil. 2021 19:06 ..un au montage , angle un peu trop prononcé pour des lames .....
Bizarre ça parce que justement avec des lames, le déplacement vertical du pont se fait en arc de cercle et le nez de pont garde pratiquement le même angle.... :reflexion: :reflexion: :reflexion:
La piste des Seigneurs... :siffleur:
Mais tellement belle... :multi:
La poisse cette casse ! :paspossible:
Tu es donc rentré uniquement sur le pont avant ?
teknis a écrit : 04 juil. 2021 21:08 La poisse cette casse ! :paspossible:
Oui a la vitesse de 80 km'h a l'aspi derrière les camions...avec un Spartans Locker qui te faisait des réactions parasites....chaud les rond- points
