- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
800 bornes ...... en 13 h . pas croiser une seule jeep
- jk69
- Picolo
- Modèle : XJ
merci pour la réponse. C'est cool.Chargus a écrit : ↑15 mars 2021 19:10 Le 33004650 (2 connecteurs) est pour les boîtes auto https://www.shopjeepparts.com/throttle- ... 14511.html sur le même site, le 33003194 est pour boîte manuelle. Doit y avoir un lien avec un capteur de position de la boîte, le régime moteur etc... Faudrait récupérer le diagramme de branchement et de fonctionnement pour voir quel effet ça a sur le papillon....
Effectivement je suis en boite manuelle, donc je me demande ce que cette prise fout là. EN tout cas, ça explique que ça fonctionne sans.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Hier j'ai fini mon prototype de cale-pied
Un seul boulon sur le support du tuyau de lave glace arrière
Deux tampons en caoutchouc en dessous pour pas abimer la moquette
Le support principal en alu, recouvert de dibond noir
Merci Teknis !!
- Picolo
- Modèle : XJ
C'est top !
Par contre, je serais toi maintenant, je le referais en alu, pour éviter qu'avec le temps il s'oxyde. La peinture va partire vite, alors que l'alu, ça reste nu, et facile à travailler.
Et au lieu du tampon, peu être une repliure arrondie pour faire pied en bas. il y aurait plus de surface de contact, donc moins de frottement moquette.
Merci les gars !!
Pour répondre à tes conseil Picolo, c'est du Dibond qui recouvre, ça ne risque pas de rouiller, c'est fabriqué avec une feuille de pvc, prise en sandwich entre deux feuilles d'alu, peintes ou non. Donc à part virer la peinture avec ma semelle, ça bougera pas.
Ton idée de repliure en bas, c'est pas mal. Pour l'instant je laisse comme ça, après tout c'est un proto !
J'y repenserai pour la version définitive, à voir !
moi , j'y brancherais un câble d'accélérateur en parallèle avec l'autre ... peut être que ça accélérerais plus fort .Domiwan a écrit : ↑16 mars 2021 08:51AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait à, avec ou pour votre Jeep ?
Message non lu par Domiwan » 16 mars 2021 08:51
download/file.php?id=52340&mode=view
Y a pas de câble !!
Pas besoin, l'accélérateur est très bien en boite auto, tu appuie à fond, et.....ça va à fond !
- Picolo
- Modèle : XJ
Aujourd'hui, j'ai réglé mon TPS
- pimi
- sculpteur deterreur
j'ai nettoyé l'intérieur de ma JK, et recousu ma housse du siège AV
c'est là que j'ai remarqué, que c'est super de mettre des housses
les sièges sont comme neuf après 12 ans
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
Moi, j'ai mis des housses parce qu'ils étaient déjà en mauvais état quand je l'ai achetée ... faudra que je voie après 12 ans si ils sont redevenus neufs
