restauration jeep yj
maclauriver
Modèle : M38
Message par maclauriver »
patcatkiller a écrit : 24 mai 2021 13:55 Il' n'y a pas le schéma avec double croisillons
Ben si les deux derniers croquis montre un cardan avec un double croisillons attaché à la boite de transfert; le premier montre même les angles
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Ton schéma montre l'alignement sur un pont à suspension hélicoïdale, pas à lames je crois.
maclauriver a écrit : 24 mai 2021 20:22
ok désolé sur mon smartphone je ne voyais qu'un schéma !
herve25000
Message par herve25000 »
merci a tous de vos reponses je vais laisser comme ça pour l instant j affinerais si des soucis au roulage
Chargus
Message par Chargus »
C'est le mieux. Tu seras toujours à temps de fair tes réglages avec la voiture en configuration de roulage.
herve25000
Bonjour à tous ce matin reçu ma tulipe de nez de pont par contre j ai une sorte d entretoise es ce que je la glisse à l intérieur ou y a l axe avec les cannelures ?
Ghjallone
C'est la bague de précontrainte, elle sert à régler la précontrainte des roulements de pinions...
Il faut retirer le joint spi et le pignon pour la changer.
herve25000
Ghjallone a écrit : 29 mai 2021 12:02 C'est la bague de précontrainte, elle sert à régler la précontrainte des roulements de pinions...
[/quote
Ha ok merde j ai déjà remis le nouveau joint soi car j avais rien remarqué au fond il y avait juste un roulement es possible qu il y en avait pas?
Ghjallone
Il y avait soit cette bague soit un kit d'entretoises, mais il y a forcément quelque chose...
Tu peut tenter de remonter sans la changer, si la précharge est suffisante et que le boulon est assez serré c'est bon.
Utilises un vieux boulon pour faire ton réglage, et coupes la partie ovalisée avant. Sinon ça risque d'endommager le filetage du pignon
herve25000
Ghjallone a écrit : 29 mai 2021 12:12 Il y avait soit cette bague soit un kit d'entretoises, mais il y a forcément quelque chose...
Merci pour ta réponse aussi rapide mais je ne comprends pas couper la partie ovalise et faire quel réglage je pensais que tu serrai l écrou et basta
Ghjallone
L'écrou est autobloquant, regardes l'écrou neuf: le trou n'est pas circulaire.
Et non, il faut serrer petit à petit jusqu'à ce que les roulements soient assez écrasés pour ne pas se détériorer en tournant. La bague que tu as reçu se déforme en serrant, elle sert à régler la distance entre les deux roulements... Mais elle est à usage unique.
Regardes un sujet sur la rénovation du pont, pour avoir plus de détails.
herve25000
Ghjallone a écrit : 29 mai 2021 12:22 L'écrou est autobloquant, regardes l'écrou neuf: le trou n'est pas circulaire.
Ok merci v essayer de trouver une vidéo :1: :1:
herve25000
Bonjour à tous de retour.voici quelques nouvelles de l avancer des travaux qui on été un peut retarder cause boulot professionnel
herve25000
Qui pourrait me dire comment s appel cette pièce svp car impossible de trouver sans le nom merci
Message par Lopod 4,2 »
Canister/ récupérateur de vapeurs
https://www.ebay.com/itm/114907710538?e ... SwvCpg~t3e
Modifié en dernier par Lopod 4,2 le 31 juil. 2021 15:12, modifié 1 fois.
