Jumelle retournée sur châssis : POWERTRAX monté !
- Pierrick82
Jeep récupéré, c’était bien le poumon du pont HS.
Allez c’est reparti !
Cordialement
Cordialement
- patcatkiller
- Pierrick82
Bonsoir,
Au vue du fonctionnement du Powertrax, je vais sauter le pas pour le pont avant !
A démonter le diff et au vue des prix très attractifs chez Quadrtec (le Powertrax AR et les lames avant viennent de chez eux), y’a t’il des pièces annexes à commander ?
Merci à tous,
Cordialement
Merci à tous,
Cordialement
- patcatkiller
il faut en profiter pour changer les joints qui sont de chaque côté du différentielPierrick82 a écrit : ↑13 juin 2021 23:42 Bonsoir,
Merci à tous,
Cordialement
- Pierrick82
Ok merci Patcatkiller.
- Pierrick82
Avant de valider l’achat du Powertrax pour l’avant et après pas mal de recherches, il semble quand même qu’il est très difficile de braquer en 4rm.
Je pense surtout aux périodes estivales où les pistes sont sèches dans le sud mais obligation de passer en 4rm pour avoir les courtes.
La piste d’un Détroit Truetrac , référence « Detroit Locker 912A584 Detroit Trutrac by Eaton Performance Limited Slip Differential » semble être le meilleur compromis pour mon usage mais ce dernier n’est pas disponible.
Existe-t-il un équivalent chez un autre fabricant ?
Cordialement
Cordialement
- patcatkiller
Le montage n'est pas le même il faut monter une cage complète donc régler l'attaque des pignons
- Pierrick82
Oui je sais pour le montage mais cela me parait plus adapté à mon usage.
- Pierrick82
Quelques news du Powertrax… qui a bien marché jusqu’à samedi
Dans un gros bourbier (j’ai peut-être eu le pied un peu lourd) j’ai entendu un bruit à l’arrière et résultat je tourne en une roue motrice maintenant.
La roue arrière droite ne motrice plus du tout !
Je suis bon pour démonter et regarder ce qui a cassé.
Affaire à suivre ..
Affaire à suivre ..
- Ghjallone
Ah ça, le Dana35 a une bonne réputation de fragilité, hein...
- Pierrick82
Oui c’est sûr mais là je pense que ça vient du Powertrax
- patcatkiller
Normalement c'est l'arbre qui casse
Tu nous diras une fois démonté
- Pierrick82
Oui je vous tiendrais au courant mais le demi arbre n’est pas cassé car la roue est toujours en place (et je sais de quoi je parle ! voir mes posts précédents
- Ghjallone
C'est probablement la cage du différentiel qui a cassé...
- patcatkiller
Ok il y a du avoir un gros effort !
