restauration jeep yj
herve25000
Message par herve25000 »
Chargus a écrit : 09 sept. 2021 18:30
herve25000 a écrit : 08 sept. 2021 19:58 bonsoir a tous qui pourrais me dire quels sont les voyant qui s allume quand on met le contac.car moi j ai que je voyant ceinture et ce coupe au bout de quelques secondes.yj 4l 95 merci
A la mise sous contact avant démarrage :
Check Engine puis s'éteint après 3 ou 4 secondes,
Ceinture puis s'éteint aussitot (il n'y a pas de contact ni de fils dans les attaches au plancher),
Frein de parking si enclenché, s'éteint quand il est desserré.
merci bon j ai donc un souci check ne s allume pas j ai vu beaucoup de video qui disais de changer les condensateur du calculateur
Chargus
Message par Chargus »
Oui, dans un deuxième temps mais vérifie d'abord l'ampoule du tableau de bord
herve25000
Chargus a écrit : 09 sept. 2021 19:27 Oui, dans un deuxième temps mais vérifie d'abord l'ampoule du tableau de bord
je l ai fait
Chargus
Bon, ok, y'a plus k'a.... en tout cas félicitations pour ta resto, elle est super.
herve25000
Chargus a écrit : 09 sept. 2021 19:34 Bon, ok, y'a plus k'a.... en tout cas félicitations pour ta resto, elle est super.
merci me reste encore quelque truc a faire et apres j attaque le demarrage
Chargus
Je suppose que tu as fait un reset du calculateur dans les règles ?
herve25000
Chargus a écrit : 09 sept. 2021 20:02 Je suppose que tu as fait un reset du calculateur dans les règles ?
oui mais rien ne s affiche
herve25000
herve25000 a écrit : 09 sept. 2021 20:07
pas de procedure je veux dire comme si ça ne fonctionne pas
herve25000
bonsoir bonne nouvelle c etais bien le calculateur donc reparer ce soir tous remarche
:1: super
on attend la suite ! :mrgreen:
herve25000 a écrit : 10 sept. 2021 21:33 bonsoir bonne nouvelle c etais bien le calculateur donc reparer ce soir tous remarche
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Chargus
Pr info, c'était bien les condensateurs ?
herve25000
Chargus a écrit : 11 sept. 2021 11:07
Oui oui
herve25000
bonsoir voila le moteur repris vie apres 15 annees de sommeil lol.j ai fait une petite video mais je n arrive pas a la mettre :septique:
herve25000
sinon j ai quelque durite ou je vois pas ou les connectées si quelqu un peut m aider sur le canister je c qu il y a celle des vapeur reservoir qui va dessus mais les autre trou? et j ai deux photos ou ça me pose probleme aussi
