Panne moteur 2.7crd en roulant, plus de démarreur, nombreux codes erreurs 😭
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Cedric02700 a écrit : 28 juil. 2022 22:36 Mince. Pas de chance. Tu peux essayer de mesurer la tension de référence du capteur de pression du collecteur d'admission. Entre la broche 1 et 3 de son connecteur. Mesure à faire contact moteur mis.
Voici les connecteurs des autres sondes incriminées
Merci pour ton aide précieuse Cedric02700
J'ai fait une mesure sur le connecteur de pression de rampe, et j'avais 4.9v sur les 2 bornes, connecteur débranché et contact mis. Je pense qu'il y a un court circuit a l'intérieur du calculo, du genre qu'une tension se balade sur la masse (noir/bleu), mais je n'ai pas mesuré plus, je m'y remets ce week-end. Par contre a l'intérieur du calculo, j'ai trouvé un BUK9640 qui me donne une mesure différente des autres BUK9640 a côté . Je cherche le schéma de mon calculo si jamais quelqu'un a ça, 0281011094.
Connecteur sonde pression carburant CRD
Cedric02700
Message par Cedric02700 »
Le BUK9640 est un mosfet. Il doit servir à piloter quelque chose (électrovanne, injecteur...). Le test d'un mosfet n'est pas facile.
Presque toutes tes erreurs concernent la tension de signal de capteurs. Je vois trois façon de mesurer la tension du signal, soit en piquant le câble (vraiment pas top), soit en démontant les capots des prises du calculateur, soit avec un elm327BT et JeepDiag pro. La mesure doit s'effectuer avec toutes les prises branchées (ECU et capteurs) et contact moteur mis.
Par contre il y a une erreur, la 1608, qui pourrai expliquer toutes les autre. Elle concerne le convertisseur analogique/numérique (CAN). Un micro contrôleur (le coeur de notre ÉCU) travail en binaire. Il ne comprend que les 1 et les 0. Or quand une sonde de température envoi un signal de 2,35V le micro contrôleurs est incapable de l'interpréter. On ajoute donc un composant qui converti les 2,35V (valeur analogique) en une valeur traduite en binaire (valeur numérique), c'est le CAN. Les micros contrôleur sont généralement équipés en interne de CAN. Si le CAN a un problème, tous les capteurs qui lui sont reliés renverront des erreurs. Le manuel d'atelier ne nous aide pas beaucoup pour cette panne, le diag se limite à un contrôle de faisceau.
Il faut trouver ce qui met le CAN hors service. Soit il est mort et il faut changer l'ECU. Soit un des capteurs le met en cours circuit causant toutes les autres erreurs. Peut être essayer de débrancher les capteurs en erreur un par un, effacer les erreurs et voir si elle reviennent. L'idée c'est d'isoler avec certitude le problème.
Il y a plusieurs alimentations de capteur ça serai bien aussi de toutes les vérifier.
Si tu as déjà ouvert l'ECU, peux tu mettre des photos très nettes en gros plans des deux face de la carte? L'idéal serai de pouvoir lire les réf. sur les composants.
Mud66
Message par Mud66 »
Oui, je peux te faire des foto détaillés descque je rentre...
Je viens de trouver ça sur le net, visiblement le défaut est connu. Dommage qu'il n'y ait pas la solution a côté :mrgreen:
les appellations des alimentations (ref A ou ref B) se resument physiquement aux mêmes noeuds de fils. Les 2 gros fils qui vert/rouge qui sortent du calculo sur 2 pins différentes, se relient dans le faisceau pour alimenter plusieurs capteurs, on le voit sur la foto ou ya le fils abîmé...
Cedric02700
Reste donc à mesurer le signal de chaque capteur. Toujours pas recu d'ELM327BT? Ca simplifierai grandement la mesure.
Mud66
Message par Mud66 »
Je le reçois le 1er Août...
Sur un autre forum, on m'a dit que je pourrais effacer les erreurs avec jeepdiag Pro.
Ce matin j'ai purgé le GO, il demarre et calle aussitôt, (montée en régime jusqu'à 1200rpms, puis redescend doucement jusqu'à se couper). On dirait que les injo ne sont pas piloté.
Soit les erreurs stockées verrouillent l'injection, soit le calculo est HS...
Cedric02700
Tu n'avais pas effacé les défauts? Avec wjdiag sur PC avec un elm327 usb, oui tu peux effacer les erreurs. Avec la version pro en BT tu as en plus les conditions dans les quels le problème est survenu et le diag de tous les équipements pouvant l'être. As tu un ELM usb?
Mud66
Message par Mud66 »
Oui, mais le defaut persiste
Mud66
Message par Mud66 »
Le calculo :mrgreen:
Mud66
Message par Mud66 »
J'ai reçu mon elm BT et il fonctionne avec la version gratuite :mrgreen:
Sinon voilà ou j'en suis. J'ai dentifie tout les capteurs en erreur. La plupart ont la masse commune, le fameux fils noir/bleu qui était en court- circuit avec le gros fils vert/rouge pin #4 et#5 alim du calculo.
Je ne sais plus trop quoi mesurer. Help me.
J'ai aussi trouvé que le P1608 peut-être lié au capteur d'appoint et pas forcément au CAN
Cedric02700
Mud66 a écrit : 02 août 2022 23:55 J'ai aussi trouvé que le P1608 peut-être lié au capteur d'appoint et pas forcément au CAN
Où as tu vu ça? Dans le manuel d'atelier?
La piste du circuit de masse brulé dans le calculateur a donné quoi?
As tu essayé de debrancher tous les capteur en defaut, d'effacer le erreurs et voir ensuite celles qui reviennent?
Avec la version gratuite de WjDiag, peux tu voir les conditions d'apparition des erreurs? Normalement ça s'affiche quand tu clique sur une erreur de la liste. Si oui ça dit quoi?
Mud66
Message par Mud66 »
Cedric02700 a écrit : 03 août 2022 16:01
Oui page 27 du pdf commençant par 16284
Origine P1608
Origine P1608
Rien de mieux, j'ai refait toutes les soudures, mais j'ai l'impression que c'est du multicouches. Tout tourne autour de cette masse !
Non, toujours pas, j'y bosse dessus après le taf :oops:
Je crois pas, mais je vais prendre la version payante
D'après toi, les pins #4 et #5 sont alimentées par le relais de coupure auto(ASD)...?
Cedric02700
Oui les pins 4 et 5 sont alimentés par le relais de coupure auto. Tu as avancé entre temps?
Mud66
Message par Mud66 »
Ça fait un mois maintenant que je tourne en rond...
J'ai testé mon calculo sur un autre WJ, et même défaut.
J'ai donc fini par commander un nouveau calculateur, il me restera a cloner le mien.
J'ai profité de l'immobilité pour changer le boîtier de direction, et greffer un ventillateur électrique en facade, en plus de l'hydrolique.
Mud66
Message par Mud66 »
Résolu 😁.
J'ai reçu le calculo du bon coin, échangé l'anti-démarrage est mon WJ a demarré au quart de tour. Je suis trop content.
Merci beaucoup a tous pour votre aide :salut:
@GC quelle mesure tu voulais déjà 🤔
Excellent !! c'est une bonne nouvelle :bravo:
