Comment abaisser la projection des feux avant?
Voici mon souci, : depuis que j’ai rehaussé mon Wrangler, j’éclaire un tout petit peu trop ma route et éblouis quelques conducteurs.
Savez-vous comment on peut régler les feux avant sur un JL ?
Merci pour vos réponses.
TJ 4.0L 1999 rehausse, 33x12,5x15 BFG MUD, capote Bestop, K&N clim, regul, Bluetooth, tel, etc…
JLU 2018 2.2 Mjet jantes RR XHD + Radar Renegade RT+ 35 12,5 17, lift kit 2,5, air filter K&N, double amort. Direction Rough Country…
- Henri
Bonjour Teutonsss,
Si c'est pareil sur le JL que sur le JK, il y a une molette blanche accessible par le haut (capot ouvert) mais bien cachée.
Je suppose que c'est indiqué aussi sur le manuel du propriétaire.
Tu peux agir aussi sur la manette du tableau de bord qui permet de baisser les phares électriquement lorsqu'on roule bien chargé.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Merci, je vais voir cela.
Mais ma molette tableau de bord ne doit pas fonctionner... Je vais aller voir sous le capot.
Merci encore.
Merci encore.
En fait, la molette sert à tamiser la lumière d’ambiance de la cabine.
Donc, seule solution: trouver les vis de réglage sous le capot. J’ai jeté un coup d’œil, mais pas trouvé…
Si quelqu’un peut m’indiquer quelles vis il faut tourner, ou mettre une photo…
Merci.
Merci.
De ce que j'ai constaté sur mon JLU, le niveau des feux avant se fait automatiquement. Pas de molette en cabine.
Je reste preneur de l'information pour le jour de sa rehausse.
Je n'ai pas le jl sous la main car mon ami carrossier a souhaité traiter le chassis en prévention
Réplique en crawler radio commandée en cours de construction
- Jmp34
Et si tu dégonfles UNIQUEMENT les pneus avant ??
Ok … je sors
Ok … je sors
Bonjour, sur le mien, j'ai remarqué que l'assiette s'adapte automatiquement.
J'ai aussi remarqué que l'on me faisait aussi, de tant à autres un appel de phare.
Il y a aussi le fait que c'est des feux LED perçant et des conducteurs aux yeux sensibles.
Jo
Jo
Je pense effectivement que je vais dégonfler mes pneus avant. Si quelqu’un peut me donner le nombre de bar que je dois enlever…
- tj666
- Duke of Moab
Il y a effectivement une molette de réglage sous le capot…le Manuel d utilisation est ton ami
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Bon, je n’ai pas de réglage automatique sur mon Wrangler. Il faut donc que je trouve la vis dans le compartiment moteur qui me permette de régler la hauteur du faisceau des projecteurs. Si quelqu’un peut me dire où se trouve cette vis ? Merci à tous
Je précise que dans le manuel il n’y a aucun paragraphe sur ce sujet hormis la molette automatique en cabine.
Personne ne sait?
Il suffit d'ouvrir le capot et de regarder autour du phare puisque de toute façon ca ne peut qu'être par là
sur le JK il y a deux choses
les molettes blanches pour le vertical, elles sont sur la partie supérieure du phare et côté aile d'ailleurs un peu cachées par l'aile surtout la gauche (face au véhicule) mais c'est quand même bien visible si on veut la trouver
Une vis en face avant du phare pour le réglage horizontal (ne pas y toucher suite à une réhausse)
Perso avant ma réhausse j'avais pris soin de faire un repère sur la porte du garage du faisceau haut des phares
Une fois la réhausse faite j'ai pu abaisser le faisceau et RAS au CT, et je peu te dire que les gars du CT quand tu as de la led ils sont vigilants
Alors bonne recherche et dis nous tout
- Cobra4
J'ai fait, justement, un reglage de phares, cette semaine sur ma TJ, le JK doit être pareille, après avoir enlevé l'enjoliveur chromé, il y a deux vis torx, en bas à droite et à gauche du phare, les visser d'un ou deux tours et là, le phare commence à piquer du nez35wrangler35 a écrit : ↑23 nov. 2022 09:04 Il suffit d'ouvrir le capot et de regarder autour du phare puisque de toute façon ca ne peut qu'être par là
Alors bonne recherche et dis nous tout![]()
Cobra4
Regardes là il me semble que ca doit t'aider
J'attends qu'il fasse un trait sur sa porte de garage pour aller contrôler mes feux
