Radiateur chauffage
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Message par Ro.jeep »
J'en ai profité pour réparer la porte d'entrée d'air. (extérieur ou recyclage)
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Avant :
Apres:
Ça m'a évité de dépenser 70 euros...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mud66
Administrateur.trice
Radiateur chauffage
Message par Mud66 »
:1: Qu'est ce que tu as rajouter pour renforcer le collage ?
C'est un "shamex" la mousse bleues ?
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Mud66 a écrit : 21 nov. 2022 06:35 :1: Qu'est ce que tu as rajouter pour renforcer le collage ?
La mousse provient d'un tapis de gym de madame... :mdr2: elle a pas encore vu qu'il a raccourci...
Je l'ai collée à la neoprene liquide.
Pour la charnière, j'ai collé le petit bout cassé, le morceau manquant je l'ai créé avec de la colle à pistolet, que 'ai déposée sur le manque avec le pivot ( blanc) installé . Une fois sèche, j' ai retiré le pivot et l'empreinte était donc réalisée. J'ai consolidé le tout en entourant la charnière de scoth tressé.
J'ai pris la photo de cette manière pour montrer que c'est solide.
On verra bien à l'utilisation.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Radiateur chauffage
Ro.jeep a écrit : 21 nov. 2022 09:31 elle a pas encore vu qu'il a raccourci...
elle va être contante :siffleur:
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Domiwan a écrit : 21 nov. 2022 12:48
Elle ne s'en servait plus depuis longtemps.... :mrgreen:
Il se rapprochait lentement de la decheterie.
J'y ai pensé au dernier moment, après avoir vu les prix exorbitants de morceaux de mousse sur la toile. :shocked!:
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mud66
Radiateur chauffage
Message par Mud66 »
Merci pour ces précisions :)
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Mud66 a écrit : 22 nov. 2022 06:31 Merci pour ces précisions :)
Avec plaisir, ce n'est pas grand chose avec toutes les infos que j'ai pu récupérer ici. Si ça peut aider certains.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Je mets une petite info importante ici pour éviter des soucis électriques dans l'avenir. Pour les maniaques ils doivent le savoir déjà... :mdr2:
Le faisceau côté droit de la voiture dans le compartiment moteur baignait dans le la mélasse sur mon WJ..., donc si à l'occasion vous pouvez y jeter un œil et nettoyer ça vous évitera sûrement des soucis.
J'ai pas pris la photo avant, tous le joint de carrosserie au fond était plein de boue...
Je vais graisser et je protégerai plus tard..
Il y a un trou dans l'angle sous le faisceau pour évacuer l'eau sûrement, peut être qu'il se bouche dans le temps...
Et donc je vous dis pas l'état des fils, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas protégés....
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mud66
Radiateur chauffage
Message par Mud66 »
Une petite idée de la dite "melasse". Pour ma part, un mélange d'huile de DA suite aux multiples fuites/ruptures de durite, et de terre. :-?
Faisceau sous le mastervac1
Faisceau sous le mastervac2
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Mud66 a écrit : 30 nov. 2022 14:21 Une petite idée de la dite "melasse". Pour ma part, un mélange d'huile de DA suite aux multiples fuites/ruptures de durite, et de terre. :-?
Et bein.... Effectivement, y a de la mélasse...
Pour bien degraisser j'ai utilisé du pétrole désaromatisé, par contre ça décape un peu la peinture qui était soumise à la mélasse, mais pas celle qui était sèche.(je sais pas pourquoi mais c'est le constat que j'ai pu faire .)
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
postesource
Radiateur chauffage
Message par postesource »
Ro.jeep a écrit : 30 nov. 2022 19:04
Essaye l' essence F
Bonne soirée à tous
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Ro_Omain a écrit : 28 mai 2021 15:39 Ok, en même temps mon radiateur moteur était colmaté, je vois pas pourquoi celui du chauffage serai mieux... Je vais tenter un nettoyage avec vos méthodes et sinon dépose complète.
Que du bonheur! :paspossible:
Tu en es où avec tes soucis de chauffage ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro_Omain
Radiateur chauffage
Message par Ro_Omain »
Ro.jeep a écrit : 01 déc. 2022 16:11
C’est mieux, j’ai du chauffage, mais surtout côté conducteur, côté passager c’est bof. Ça voudrait dire que mes volets fonctionnent mal. Étant donné que mon volet de recirculation est lui aussi cassé, que j’ai un radiateur de chauffage neuf dans un carton, faut que je tombe le tdb pour émettre tout ça à neuf… Seul problème, me manque juste un peu de courage 😅
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Ro.jeep
Radiateur chauffage
Ro_Omain a écrit : 01 déc. 2022 16:18 juste un peu de courage
:mdr2: comme je te comprends.... Moi, ça y est c'est fait, rien de compliqué au final, être patient c'est tout.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
