Restauration YJ
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Comme évoqué dans ma présentation, je m'attaque à la restauration de mon YJ.
J'ai parcouru le forum, et j'avoue fortement m'inspirer des expériences sur le sujet.
A ce jour, sont démontés :
Carrosserie (hors caisse)
Intérieur
Tableau de bord
Bloc chauffage
Faisceau électrique complet
Colonne de direction
Je me débat actuellement avec les fixation de la caisse :colere:
Quelques photos du chantier
thierry.geiskopf
Restauration YJ
Beau et long chantier en perspective... :1:
Stuyvesant
Modèle : M38
Restauration YJ
Message par Stuyvesant »
Un beau chantier comme on les aime ! Courage, je vais suivre ça de près…
Restauration YJ
ça y est, on entre dans le vif du sujet ! :bravo:
Chargus
Restauration YJ
Message par Chargus »
Super, encore un YJ de sauvé :1:
didou64
Restauration YJ
Message par didou64 »
ahhhhh ca !!!!!! soit les boulons de caisse viennent , soit .... pas dans la merde lol perso il y a tressssssssssssss longtemps , sur une resto de CJ7 , crac !!!! boulons pétés et c est le début de la galere apres
bon courage pour la suite !!! apres ca va etre que du bonheur ! :bravo: :bravo:
cj7 td vendu
YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu
tj 2L5 sahara ... quoi elle existe pas ? si si elle existe maintenant :mdr2:
resto d'une M38A1 :multi:
proto GC ZJ 4L
projet en cours d une ctj 4L :mrgreen:
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Concernant les fixation de la caisse mon retour d'expérience avec de multiples méthodes :
1 Clé à choc
2 Chalumeau
3 Cliqué et ENORME rallonge
Ce qui à le mieux marché est la 3ème méthode avec bien sûr dégrippant pour les 3.
Bilan avec la clé à choc 2 écrous soudés à la caisse ont cassé donc finis à la scie sabre, avec la 3ème un boulon cassé et 5 de sauvés.
Bonne journée
Jonass
Restauration YJ
Message par Jonass »
Un vrai chantier de bricolage ce projet de restauration. J'aime aussi me lancer dans ces défis puisque j'aime aussi m'essayer au bricolage automobile. Ceci me servira certainement dans mon futur projet de restauration.
Restauration YJ
Bonne restauration, on te suivra avec intérêt :1:
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Le chantier a un peu avancé,
La caisse est sortie
Le moteur, la boite et boite de transfert sont démontés
Le Châssis (bien malade) est presque à poil
Cependant, j'ai 3 points qui me tracasse un peu, j'espère que vous pourrez m'aider de précieux conseils.
1 Lorsque j'ai désaccouplé le moteur de la boite je n'ai pas fait de repère sur le volant moteur par rapport au capteur PMH qui est sur la boite :colere: quelle est la procédure pour remettre le volant moteur au bon repère par rapport au capteur PMH ?
2 Savez vous sur la boite à vitesse quel est le capteur à gauche sur l'image (je pense que l'intérieur est parti, il y aurait un capuchon qui vient dessus avec 2 fils électriques
3 sur la photo ci-dessous, est-ce une mise à l'air du boitier de transfert ou il manque un morceau de tuyau (en haut à gauche) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Restauration YJ
Message par Tatavemtr »
1, pas de procédure et pas de repérage à faire : le capteur pmh sert à trouver la position du volant moteur qui est tournant....
Donc ça se remonte sans chercher une position particulière...
2: aucune idée
3 : c'est bien la mise à l'air libre
4 : courage pour le châssis ;)
ZJ 4L éthanol
Chargus
Restauration YJ
Salut
2 : sur la mienne, c'est le contacteur d'éclairage des feux de recul.
Restauration YJ
Message par Lopod 4,2 »
3: ton tuyau de mise à l'air est trop court et il manque l'évent
Chargus
Restauration YJ
Chargus a écrit : 26 févr. 2023 11:27 2 : sur la mienne, c'est le contacteur d'éclairage des feux de recul.
EDIT
C'est pas ça, le contacteur de feu de recul est là :
Contacteur feu de recul AX5.jpg (67.99 Kio) Vu 1648 fois
J'ai trouvé ça sur un forum US mais c'est sans garantie :
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Merci Beaucoup pour vos réponses. :bravo: :1:
Rassuré pour le PMH car j'ai eu une très mauvaise expérience avec une WV :colere:
Concernant la boite de transfert, Laupaud 4,2 à quoi ça ressemble l'évent et vers où il est censé aller ?
Chargus, en tout cas il et dans le même état que le mien sur la photo :D
Merci encore à tous, j'y retourne ;)
