Coupe-circuit batterie dans habitacle
RUB92
Message par RUB92 »
Bonjour à tous, roulant peu en hiver, parfois une sortie en 6 semaines, je voulais savoir si l'un d'entre vous a déjà installé un interrupteur (coupe-batterie) dans l'habitacle de sa jeep facile à enclencher. L'idée vous l'avez compris est d'économiser de la batterie et de redémarrer facilement
Sur quel modèle de jeep? Franchement pour te servir d'un coupe circuit toutes les 6 semaines, pourquoi trouer/dénaturer l'intérieur de ta jeep? Tu le place au plus près de ta batterie et roulé ma poule :siffleur:
ou tu débranches ta batterie tout simplement
dans tous les cas quid de tout ce qui demande à rester connecté électriquement ?
Jmp34
Message par Jmp34 »
Tu laisses brancher sur la batterie un maintien de charge :siffleur:
Moi j'en ai un sous mon tableau de bord, pour le cherokee, mais parce que je m'en sert peu.
Jordan21
Message par Jordan21 »
Il y en a un sur mon TJ monté par l'ancien propriétaire pour les mêmes raisons. Longue période d'immobilisation.
il a fait un aller retour avec le câble de masse. J'avoue que c'est assez pratique.
Restauration d'un YJ 2.5 89 vendu en janvier 2022
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Équipé pour Montage équilibrage pneu :D
Jmp34 a écrit : 02 mars 2023 18:55 Tu laisses brancher sur la batterie un maintien de charge
Le miens est branché en permanence :siffleur: :siffleur:
vince41 a écrit : 03 mars 2023 09:47
Actuellement tu en as de parfaits chez Liddl à moins de 20€, j'ai des potes qui ont ça ;)
pébé70
Message par pébé70 »
je recharge la batteries de temps en temps ! bon, la voiture est au chaud dans mon sous-sol ! :reflexion:
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
J’ai un ctek à demeure dans la jeep, quand je suis en vadrouille dans un camping ou autre ça me maintient la charge de la batterie accessoire (frigo et compagnie)
Le reste du temps comme je reste à l’arrêt assez longtemps ça maintient la batterie moteur. Pas besoin de coupe circuit et batterie en plein forme. En + tu rallonges largement la durée de vie des batteries.
J’en ai deux autres chinois a 25 balles pour le matériel agricole, l’hiver c’est indispensable.
Modifié en dernier par Ro_Omain le 10 avr. 2023 00:51, modifié 1 fois.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
RUB92
Message par RUB92 »
Merci pour vos réponses !
Aldodelamuerte
Modèle : M38
Message par Aldodelamuerte »
En voyage au Mexique je pensais en installer un pour la sécurité vol et incendie en cas de problème... jusque là tout va bien, mais un gros interrupteur rouge caché sous le tablaux de bord ca me parle, si tu te lance n'hesite pas à poster des photos de ton installation ,)
Jeep Cherokee Sport 2000, 4.0l, 6cl, boite automatique 4 vitesses, 2x4
Keep Your Eyes On the Road and Your Hands Upon the Wheel !
banban_73
Message par banban_73 »
Salut à toi,
Pour le coup j’ai fait un montage semblable pour mon treuil.
J’ai mis un disjoncteurs magnéto-thermique en sécu et derrière j’ai mis un relais de coupure sur le câble de puissance (en 4mm2 de mémoire) de manière à faire venir dans l’habitacle seulement des câbles en 2,5 mm2 avec un interrupteur aviation.
Du coup je commande la coupure de la puissance directement de l’intérieur de la cabine
WRANGLER TJ 97 4.0L :onfire:
Long arms, kit terraflex +5"
WoodClimber :beuleu:
