Suspension bloquée
mobi83
Suspension bloquée
Message par mobi83 »
Bonjour l'équipe !
J'ai un soucis sur mon WJ de 2004, j'ai la suspension arrière droite qui est bloquée... c'est raide comme le fer, chaque imperfection de la route fais rebondir l'engin et je parle même pas des dos d'âne qui le font décoller ( de la roue droite ) et rebondir à s'en tasser les vertèbres la descente.
Le premier passage sous le véhicule n'a rien donné, il n'y à rien de spéciale. Quand j'appuie sur l'arrière a gauche ça s'enfonce normalement mais à droite ça ne bouge absolument pas :septique:
Avez vous déjà rencontré ce problème ? je vais commencer par changer mes amortisseurs ( qui ont l'air d'origine mais avant le problème il était super confortable et sans mouvements suspect de la caisse pouvant laisser penser à une suspension HS).
Ro_Omain
Suspension bloquée
Message par Ro_Omain »
Salut
Démonte l’amortisseur ça prend 2 minutes et tu seras fixé
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Suspension bloquée
Message par Tatavemtr »
Il y a des chances que l'amortisseur soit HS :
Tige pliée, plus d'huile, ou autres, il faudra les changer ;)
ZJ 4L éthanol
Phane
Suspension bloquée
Message par Phane »
Le véhicule est bien à plat à l’arrêt ? T’aurais pas une p’tit photo de l’amortisseur ?
mobi83
Suspension bloquée
Oui le véhicule semble droit, il y a quand même un mouvement, si je met l'avant gauche sur une butte, l'arrière droit est quand même enfoncé...
Nicco
Suspension bloquée
Message par Nicco »
Il est effectivement probable que le problème vienne de l'amortisseur de suspension arrière droite de votre WJ de 2004. Si vous n'avez rien trouvé de spécial lors de votre premier passage sous le véhicule, il est possible que l'amortisseur soit bloqué ou endommagé.
Il est recommandé de remplacer les deux amortisseurs arrière en même temps, car s'ils ont été utilisés pendant une longue période, il est probable que l'autre amortisseur soit également endommagé et pourrait causer des problèmes similaires à l'avenir.
Il est également possible que le ressort de suspension arrière droite soit endommagé, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'amortisseur ne fonctionne pas correctement. Il est donc conseillé de vérifier l'état du ressort avant de remplacer les amortisseurs.
Dans tous les cas, il est recommandé de faire réparer votre voiture par un mécanicien professionnel pour assurer une réparation efficace et sûre.
J'espère que cela vous aidera à résoudre votre problème de suspension.
Ro_Omain
Suspension bloquée
Nicco a écrit : 04 mars 2023 17:07 Dans tous les cas, il est recommandé de faire réparer votre voiture par un mécanicien professionnel pour assurer une réparation efficace et sûre.
Mieux vaut s’abstenir que de sortir un tel baratin! Pour changer des ressorts et des amortisseurs sur un wj il faut un cric deux chandelles une paire de clés et 1h devant soi :mdr: :mdr:
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
Ro_Omain
Suspension bloquée
Si j’avais dû faire faire tout ce que j’ai fait sur mon YJ et mon WJ par un pro il y a longtemps qu’on m’aurai saisi la maison! :mdr2:
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
Jmp34
Suspension bloquée
Message par Jmp34 »
Ro_Omain a écrit : 04 mars 2023 18:53 Si j’avais dû faire faire tout ce que j’ai fait sur mon YJ et mon WJ par un pro il y a longtemps qu’on m’aurai saisi la maison! :mdr2:
Ou que tu serais en panne :mdr:
Suspension bloquée
Idem que les copains .... rien de compliquer :siffleur: Et heureusement que mon TJ ne va pas chez le mécano à chaque fois que j'ai une pièce à changer ... je fais 90% des interventions moi même, le reste avec un ami mécano (changement châssis, CC, etc ...) :silly:
MacJeep
Suspension bloquée
Message par MacJeep »
on peut changer les amortisseurs arrière du WJ sans démonter les roues et sans cric... c'est un peu acrobatique mais c'est possible
Panther Kallista V6 2.8L
mobi83
Suspension bloquée
Bonsoir a tous ! Voilà le problème règle! 8).
J'ai remplacé les amortisseurs. Ca à été facile, j'ai quand même démonté les roues arrière mais le tout m'a pris une heure.
Quel joie de retrouver un véhicule confortable !
Merci a tous pour votre aide !
Suspension bloquée
Super ! :1:
Chargus
Suspension bloquée
Message par Chargus »
vince41 a écrit : 04 mars 2023 21:59
... et si on faisait tout faire par les mécanos, il n'y aurait plus personne sur le forum :mdr2:
Suspension bloquée
Chargus a écrit : 16 mars 2023 09:56 ... et si on faisait tout faire par les mécanos, il n'y aurait plus personne sur le forum
Entièrement d'accord et quel bonheur de les bricoler nos JEEP c'est tellement abordable :1: :1: :1:
