Outillage poulie pompe direction
jluc
Message par jluc »
Bonjour.
Je cherche des infos pour trouver l outillage pour sortir et remettre la poulie de la pompe de direction.
Visiblement on peut pas la remettre a la presse.
Risque de détérioration de la pompe.
Merci de vos retour
sylvain81
Message par sylvain81 »
Je viens de le faire
Les poulies sont apparemment dans un matériaux qui ressemble a de la baquelitte
Elle éclate lorsqu'on essai de l'enlever
J'ai fini à la meuleuse
Quel massacre
Il existe un extracteur
c'est un pas fin en pouce
Sur les sites us
Pour la poulie sur rockauto Je l'ai prise en fer
Il faut la repositionner avec l'outil
Bonne chance
salut ,
les poulies doivent être enlevées et installées avec l'outil qui va bien sur les poulies il y a un insert métallique avec une encoche pour l'extraire .... l'outil ne coute pas tres cher , j'ai trouvé le mien sur rockauto que j'ai commandé avec la poulie ,après une recherche rapide je l'ai trouvé sur AMAZON aussi , allez j'arrête de bavasser , ..... le lien ? quoi le lien ? ben oui comme d'hab le lien ... ben le voila ...
allez bonne journée , les amis
jluc
Message par jluc »
Bonsoir.
Effectivement sans outillage impossible de sortir la poulie.
Et pour la remettre presse interdit.
Les différents axes filetés sont tous en pouce ?
Le tareaudage de l'axe de pompe est du 3/8 de pouce soit diamètre 9.52mm.
Je n'ai pas trouvé ce coffret sur rock auto....
jluc
Message par jluc »
Er merci pour ttes ces infos
jluc a écrit : 18 mars 2021 20:42 Bonsoir.
Moi non plus pas trouvé......, je suis allé voir dans mon atelier pour prendre la référence sur le coffret, avec tu as plusieurs diamètre selon les pompes .... Pour cela que je vous ai mis un lien vers Amazon....je fouille mon ordi demain, j 'ai peut être quelques photos du changement de pompe...
jluc
Message par jluc »
Ça y est trouvé et commandé sur rockauto a 53.10€ livré
jluc
Message par jluc »
8205598000
Réf rockauto
tiens voila quelques photos de mon travail sur ma pompe , enlevement de la poulie avec un arrache roulement
ici la pompe a été livrée avec un boulon pour remettre la poulie en place ...
Le fichier joint P5054092.JPG n’est plus disponible.
le probleme de cet arrache roulement sur la poulie est la prise dans la lèvre qui n'est pas complete , lors du démontage j'ai tordu cette lèvre ...
jluc
Message par jluc »
C'est quand même bien plus facile quand on a le matériel.
J attend avec impatience le mien pour finir de remonter mon TJ et le remettre en marche.
Merci beaucoup pour les infos.
vincent69
Message par vincent69 »
Ou à tu commandé la poulie ?
LTZ
Message par LTZ »
jluc a écrit : 18 mars 2021 21:01 Ça y est trouvé et commandé sur rockauto a 53.10€ livré
A ce prix là et pour une utiisation unique !
Ca fait iechhhhhh :septique:
Y avait pas moyen de trouver en pret ou de filer ta pompe à un mécano pour l'extraction et le repositionnement de la neuve ?
Bref, bon courage
D'zeep ... :
jluc a écrit : 18 mars 2021 21:02 8205598000
Réf rockauto
Avec ce matos tu pourras démonter ET remonter ta poulie... :1:
Attention à bien repérer la position de la poulie sur ton ancienne pompe avant de démonter, histoire qu'elle soit parfaitement alignée avec la courroie une fois remontée sur la nouvelle pompe... :1:
vincent69 a écrit : 03 avr. 2023 20:48 Bonjour
Pas besoin de commander une poulie, tu la récupère sur l'ancienne pompe... :1:
