Effacer codes erreurs
baptiste17
Message par baptiste17 »
Pour faire retirer les codes défauts sur WJ, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par un garagiste ou il y a une astuce pour pouvoir les effacer nous même ?
Le garage me demande 50€...
Merci pour vos réponses et bonne soirée à tous.
Loin des cons l'air est pur. ;)
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Débranche ta batterie, mets en contact les cosses + et - pendant quelque secondes puis rebranche, ça devrait fonctionner
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
godzilla
Message par godzilla »
Pour beaucoup moins que ça tu t'équipes d'une lecteur ODB2 Bluetooth et d'une appli pour ton téléphone.
Et avec ça tu connaitras mieux l'intimité de ton WJ.
Si tu dois confier ton WJ à un garage au moindre souci, ton garagiste va beaucoup t'aimer.
WJ V8 de 1999. Full E85.
XJ 4L de 90. e85 full ! Vendu
XJ 2.1 TD. vendu
baptiste17
Merci les amis, je vais voir ça
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
Les garages sont en principe mieux équipés que des lecteurs à 20€
Ro_Omain
Jeep22220 a écrit : 23 juin 2023 06:28 Les garages sont en principe mieux équipés que des lecteurs à 20€
Avec un WJ, tu feras bien plus avec lecteur obd bluetooth à 20 balles et l’appli WJdiag que d’aller se faire voler 50€ dans un garage pour effacer des codes en mémoire!!
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
jomrsv
Message par jomrsv »
Je confirme :mdr2:
Lorsque j'ai eu mes soucis de batterie au début de son achat, je me suis desuite équipé avec celui-ci https://jeepswj.com/shop/appareil-de-di ... h-elm-327/
L'appli gratuite sur le téléphone (pour la base) et on peut même effacer les défauts.
Depuis, il est tout le temps dans la voiture au cas où :1:
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
baptiste17
Dans mon cas, j'ai uniquement besoin d'effacer les codes. Donc je vais prendre l'option à 20€ au lieu de 50€ et je pourrai les effacer autant de fois que je le souhaite, sans avoir à chaque fois à aller systématiquement dans un garage. Je gagne du temps et de l'argent :1:
godzilla
Si tu as un 2.7, WJDIAG me parait super.
Sur mon V8, Torque va bien pour le calculo moteur, mais n'accède pas aux autres.
J'ai pas encore trouvé l'outil idéal.
L'appli ODBII Facile accède au calculo BVA, mais il ressort pas grand chose comme infos.
Si quelqu'un a la ref de l'appli magique ....
XJ 2.1 TD. vendu
J’utilise car scanner sur iPhone mais ça doit être trouvable sur android. Je n’ai pas tester sur le wj par contre. Mais pour du renault, Peugeot etc ça fonctionne bien
baptiste17
Ro_Omain a écrit : 21 juin 2023 18:23 Débranche ta batterie, mets en contact les cosses + et - pendant quelque secondes puis rebranche, ça devrait fonctionner
Salut Ro_Omain,
Tu as déjà testé ? Ça ne risque pas d'abîmer le système électrique ? Combien de temps je laisse les cosses en contact ? 5 secondes ça suffit ?
Ro_Omain
Non aucun risque, quelque secondes suffisent
Tu as bien ton code autoradio?
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
baptiste17
C'est bon pour le code.
Je test ça demain
