Fabrication plage arrière jk
si jamais . . .
origine Yaris verso ; ça va comme un gant dans mon JK .- CUBITUS
en fait, cela serait un caisson avec fermeture à clé à fixer sur la porte arrière , un genre comme sur la photo, mais pas possible de contacter le site
Et je ne suis pas assez calé pour m'en bricoler un, ça a l'air assez simple à faire en 60x30x30
- Willykokoon
CUBITUS,
Tu n’as pas peur que cela fasse encore plus de poids sur le hayon et fragilise les charnières ?
- CUBITUS
Apparemment, cela ne pèse pas beaucoup , souvent en alu . Et c'est juste pour enfermer quelques bien pendant la saison estivale du décapotage de la jeep ... exemple, le sac à main de madame et la petite veste superflueWillykokoon a écrit : ↑11 juil. 2023 22:23 CUBITUS,
- CHRISWOOD
Bizarre il y a des commentaires encore le 10 juillet 2023
Wrangler JK Rubicon 2.8 CRD 2015 Couleur TANK
- CHRISWOOD
J'ai du mal m'exprimer, ou je ne comprend pas se que tu m'as écrit
Je répondais tout simplement au fait qu'ils ne te répondent pas et que tu n'arrive pas a les joindre alors que sur un des articles que tu as partagé ils y a des commentaires clients ressent. (Le 10 juillet 2023)
Ce sujet m'intéresse vu que je suis dans le même cas que toi, ca fait deux mois que je suis décapoté avec mon JK et c'est chiant de ne pas pouvoir laisser ne serais ce qu'une veste quand on va quelques part.
Désolé d'avoir commenté ton sujet
- guydred
Une bonne cantine militaire, ça existe en différentes tailles.
Fixée au châssis en reprenant les fixations des anneaux. Et roule ma poule.
Oui pas chère étanchéité correcte et avec la barre ferme à clé avec un cadenas
A une époque j'utilisais une remorque plateau j'en avait mise une dessus à demeure et c'était très utile
- guydred
Tu peux aussi t'inspirer de ça sur un JL.
https://www.jlwranglerforums.com/forum/ ... rage.8421/
Les pions qui servent à mettre un cadenas se trouve sur Ali.
Ca me donne une idée ton affaire https://www.jlwranglerforums.com/forum/ ... rage.8421/
J'ai 3 sacoches d'accrochées à la tablette et c'est quand même plus propre le système avec les boites
Tu m'as donnés un nouveau boulot à faire, je vais étudier ça en plus j'ai 2 modèles de boites en stocks je vais pouvoir regarder ça
- CUBITUS
CHRISWOOD a écrit : ↑13 juil. 2023 03:54 J'ai du mal m'exprimer, ou je ne comprend pas se que tu m'as écrit.
Désolé d'avoir commenté ton sujet![]()
- CUBITUS
j'y avais pensé , je possède de boites de munition armée , mais j'avoue, je ne trouve pas top, je préfèrerai une boite en une seule partie . je continue à chercher ....guydred a écrit : ↑13 juil. 2023 09:14 Tu peux aussi t'inspirer de ça sur un JL.
- CUBITUS
le lien paraît chouette mais je n'ai pas su trouver le bon endroit35wrangler35 a écrit : ↑13 juil. 2023 10:19 Ca me donne une idée ton affaire https://www.jlwranglerforums.com/forum/ ... rage.8421/
- CUBITUS
oui, c'est une bonne idée ; fixée sur la porte n'est pas possible suite au déport du couvercle , c'est bien dommage
Fixée au chassis , ok, mais faut pas avoir besoin d'aller dans le sous coffre
Pour mon Jk , subwofer et maintien des siège arrière , une boite/cantine de 60 longueur X 30 largeur et 30 ou 35 de hauteur serait parfait
Quand au déport d'ouverture de la boite/ cantine , je trouverai bien un bricolage pour remédier à l'ouverture
Modifié en dernier par CUBITUS le 13 juil. 2023 11:40, modifié 2 fois.
