Fabrication plage arrière jk
pébé70
Message par pébé70 »
si jamais . . .
origine Yaris verso ; ça va comme un gant dans mon JK .
CUBITUS
Message par CUBITUS »
en fait, cela serait un caisson avec fermeture à clé à fixer sur la porte arrière , un genre comme sur la photo, mais pas possible de contacter le site
Et je ne suis pas assez calé pour m'en bricoler un, ça a l'air assez simple à faire en 60x30x30 :chut:
Willykokoon
Message par Willykokoon »
CUBITUS,
Tu n’as pas peur que cela fasse encore plus de poids sur le hayon et fragilise les charnières ?
CUBITUS
Willykokoon a écrit : 11 juil. 2023 22:23 CUBITUS,
Apparemment, cela ne pèse pas beaucoup , souvent en alu . Et c'est juste pour enfermer quelques bien pendant la saison estivale du décapotage de la jeep ... exemple, le sac à main de madame et la petite veste superflue :mdr2:
CHRISWOOD
Message par CHRISWOOD »
Bizarre il y a des commentaires encore le 10 juillet 2023 :septique:
Wrangler JK Rubicon 2.8 CRD 2015 Couleur TANK
CUBITUS
CHRISWOOD a écrit : 12 juil. 2023 06:02 Bizarre il y a des commentaires encore le 10 juillet 2023 :septique:
un forum est fait pour parler, échanger, retrouver des sujets
Apparemment , si cela ne vous convient pas , il ne faut pas traîner sur les sujets abordés :1:
CHRISWOOD
CUBITUS a écrit : 11 juil. 2023 11:17 je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ; j'ai envoyé un mail de contact, cela me l'a retourné :colere:
J'ai du mal m'exprimer, ou je ne comprend pas se que tu m'as écrit :consterné: .
Je répondais tout simplement au fait qu'ils ne te répondent pas et que tu n'arrive pas a les joindre alors que sur un des articles que tu as partagé ils y a des commentaires clients ressent. (Le 10 juillet 2023)
Ce sujet m'intéresse vu que je suis dans le même cas que toi, ca fait deux mois que je suis décapoté avec mon JK et c'est chiant de ne pas pouvoir laisser ne serais ce qu'une veste quand on va quelques part.
Désolé d'avoir commenté ton sujet :peur002:
guydred
Message par guydred »
Une bonne cantine militaire, ça existe en différentes tailles.
Fixée au châssis en reprenant les fixations des anneaux. Et roule ma poule.
guydred a écrit : 13 juil. 2023 08:50 Une bonne cantine militaire, ça existe en différentes tailles.
Oui pas chère étanchéité correcte et avec la barre ferme à clé avec un cadenas
A une époque j'utilisais une remorque plateau j'en avait mise une dessus à demeure et c'était très utile
guydred
Tu peux aussi t'inspirer de ça sur un JL.
https://www.jlwranglerforums.com/forum/ ... rage.8421/
Les pions qui servent à mettre un cadenas se trouve sur Ali.
Ca me donne une idée ton affaire https://www.jlwranglerforums.com/forum/ ... rage.8421/
J'ai 3 sacoches d'accrochées à la tablette et c'est quand même plus propre le système avec les boites
Tu m'as donnés un nouveau boulot à faire, je vais étudier ça en plus j'ai 2 modèles de boites en stocks je vais pouvoir regarder ça
CUBITUS
CHRISWOOD a écrit : 13 juil. 2023 03:54 J'ai du mal m'exprimer, ou je ne comprend pas se que tu m'as écrit :consterné: .
:paspossible: Je crois que l'on a les 2 mal compris ! Même combat, c'est pour juste avoir un petit coffre qui se ferme à clé , toujours pas trouvé pour l'instant :colere:
CUBITUS
guydred a écrit : 13 juil. 2023 09:14 Tu peux aussi t'inspirer de ça sur un JL.
j'y avais pensé , je possède de boites de munition armée , mais j'avoue, je ne trouve pas top, je préfèrerai une boite en une seule partie . je continue à chercher ....
CUBITUS
35wrangler35 a écrit : 13 juil. 2023 10:19 Ca me donne une idée ton affaire https://www.jlwranglerforums.com/forum/ ... rage.8421/
le lien paraît chouette mais je n'ai pas su trouver le bon endroit :crazyeyes:
CUBITUS
oui, c'est une bonne idée ; fixée sur la porte n'est pas possible suite au déport du couvercle , c'est bien dommage
Fixée au chassis , ok, mais faut pas avoir besoin d'aller dans le sous coffre
Pour mon Jk , subwofer et maintien des siège arrière , une boite/cantine de 60 longueur X 30 largeur et 30 ou 35 de hauteur serait parfait
Quand au déport d'ouverture de la boite/ cantine , je trouverai bien un bricolage pour remédier à l'ouverture
Modifié en dernier par CUBITUS le 13 juil. 2023 11:40, modifié 2 fois.
