Arrêt intempestifs défaut général au démarrage
BLACKD@M'S
JL/JLU Arrêt intempestifs défaut général au démarrage
Message par BLACKD@M'S »
J'ai la chance depuis 6 ans d'avoir fait l'acquisition d'un Wrangler CRD
Quasiment depuis le départ je rencontre un problème qui se fait plus marquer en été mais cela arrive quand même lors de bases températures mais c'est moins fréquent.
Mon Jeep démarre et cale dans la foulée.
Pouvez vous m'aider afin de trouver une solution
Modifié en dernier par BLACKD@M'S le 05 sept. 2024 18:23, modifié 3 fois.
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Salut
Je commencerai par le capteur pmh
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
BLACKD@M'S
Salut Ro_Omain,
Effectivement je n'ai pas pensé à cela, j'ai eu à l'époque un PB de capteur PMH sur une Clio
Modifié en dernier par BLACKD@M'S le 05 sept. 2024 17:51, modifié 1 fois.
guydred
Message par guydred »
Déjà je débrancherais le pedal-box.
BLACKD@M'S
Merci Guydred, mais je n'ai pas de Pédal Box
Modifié en dernier par BLACKD@M'S le 05 sept. 2024 17:52, modifié 2 fois.
Ro_Omain
J’avais une alfa jtd à l’époque, capteur pmh mort, la voiture se coupait net tous voyants allumés, et la première fois sur l’autoroute de nuit a 130. Sur le trajet elle s’est coupée plusieurs fois. Je devait attendre plusieurs minutes avant de redémarrer comme si de rien n’était…
A mon avis inutile d’espérer régler le problème juste avec un nettoyage
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
BLACKD@M'S
Ah, d'accord, la meilleure idée serait de commander une sonde neuve, mais il parait que l'accès n'est pas simple, il faut du torx avec renvoi d'angle non ?
Modifié en dernier par BLACKD@M'S le 05 sept. 2024 18:18, modifié 1 fois.
GROSS
Message par GROSS »
Ton souci ressemble beaucoup à ceux déjà rencontré sur ce forum et lié au turbo du CRD
Mais avant :
Quand un voyant moteur s'allume il est strictement impossible je dis bien strictement impossible de ne pas avoir une trace à la valise. Donc ta concession FIAT n'est pas compétente.
Perso j'utilise CAR Scanner une application à quelques euros et un lecteur OBD EML 327 classique à quelques euros.
Personnellement et comme cela le fait principalement en été et après une accélération / décélération et par temps chaud je pense :
- Que ton capteur PMH est bon. Mais je peux me tromper car à distance pas facile
Que le circuit TURBO est en cause
Comment savoir si c'est le circuit TURBO
Fait des accélération de dingues pied à fond en 1er et 2ème sans passer la 3 (bref boite auto en 2) et si tu n'as rien à 90 % c'est le turbo. Si tu as des soucis peut-être PMH, EGR etc etc
Quand je dis TURBO c'est au sens large
- Fuite au niveau des durits et/ou échangeur
- Blocage de la waste gate (fréquent) ou géométrie
Tiens nous au jus et surtout télécharge CAR SCANNER et lis les codes en direct !! (en plus tu peux les effacer avec)
Donc tu vois avant d'acheter un capteur PMH une EGR je vérifierai l'étanchéité du circuit Turbo et la Waste Gate
Escanogat
Message par Escanogat »
Il n'y a pas de Waste Gate sur le turbo , c'est une géométrie variable . Il faut juste vérifier si elle n'est pas grippée en débranchant la tige de commande. En profiter également pour voir si aucune durite n'est percée ni desserrée au niveau des colliers. Il se peut également que le problème vienne de l'actuateur électronique de la géométrie variable , problème électronique ou mécanique interne de la commande ou un fil coupé ou défaut sur la fiche d'entrée (connecteur), bien souvent ça ne laisse aucun défaut dans le calculateur. J'ai déjà eu le cas sur un véhicule , un fil coupé non visible au niveau de la prise de l'actuateur de géométrie variable. Cela ne le faisait pratiquement qu'à chaud car le fil plus souple avec la chaleur ne faisait plus contact à cause des vibrations moteur (coupure moteur ou plus de puissance) . J'ai mis presque 6 mois pour trouver le problème . Autre cause possible un défaut sur le régulateur de pression de la pompe d'injection , coupure intempestive (grippage ou fil coupé) souvent ça ne laisse aucun défaut , par contre on peut le voir en enregistrant les pressions avec le diag en mode dynamique . Ensuite le problème pourrait venir du capteur de PMH , dès qu'il chauffe de trop il se coupe . Il faut souvent attendre quelques minutes moteur arrêté pour pouvoir redémarrer mais normalement ça génère un DTC dans le calculateur donc ça se voit au diagnostique.
Le moteur est reprogrammé + pédal box , tout bonnement à voir si ça ne vient pas de là .
Jeep JK , Defender 110 Td4 2.4 , Duster 4x4.
GROSS
Message par GROSS »
Je suis globalement d'accord avec toi si géométrie variable pas de WasteGate mais si géométrie fixe la WasteGate est obligatoire !
Mais in fine si la géométrie variable est défectueuse ou la Waste Gate cela va entrainer la mise en sécurité du moteur et UNE FUITE va entrainer ce type de soucis. Pourquoi car le turbo va essayer de compenser cette fuite et avoir une pression trop élevée et hop mise en sécurité!
Sur ce forum il y a des sujets sur la réparation de l'électronique de la carte de commande du turbo
Une reprogrammation mal effectuée peut aussi entrainer le Turbo au-delà de ses marges de fonctionnement et mettre en sécurité. Il faut savoir que chaque Turbo à une Airflow chart et que demander 1.45 bar à 2000 tr/min (valeur du mien) est OK mais 1.45 bars à 3500 tr/min peut tout détruire à terme ! C'est pour ceci que la pression du Turbo diminue à haut régime pour tout protéger. Mais si une Pedal Box force tout pas bon.
Je ne connais pas Pedal Box donc je sais pas si elle influence les consignes turbo
Question : Le Turbo du 177CV est il identique au 200 CV ?
BLACKD@M'S
Bonjour et merci GROSS & Escanogat pour votre aide, mais je n'ai ni pédale box ni reprogrammation moteur :)
Modifié en dernier par BLACKD@M'S le 05 sept. 2024 18:19, modifié 2 fois.
Escanogat
Il y a une autre possibilité de panne mais je ne sais pas si ça existe sur le Jeep . Problème de contacteur de freinage à double contacts, un pour les feux stop et un pour la coupure d'injection. J'ai rencontré le cas sur un 4x4 , c'était aléatoire ça coupait le moteur de temps en temps et obligé de s'arrêter pour repartir , bien entendu aucun défaut à l'OBD. J'ai changé ce contacteur pour résoudre le problème. Comme je viens de le dire c'est juste une piste à vérifier car je ne sais pas si ce système existe sur le Jeep.
GROSS
Message par GROSS »
Il est toujours délicat de résoudre un problème à distance avec précision...
A titre personnel j'ai déjà eu ce problème 2 fois c'est à dire un défaut de moteur lié à un code TURBO par temps chaud (mon code scanner m'a donné le 00234 si ma mémoire me trahit pas
- la première fois en revenant du Maroc ou j'avais certainement pris un fond de cuve pas très propre. La gueule du filtre à gasoil :) Remplacement + Total excellium + un nettoyant du commerce. Cela à résout le problème pendant 6/8 ans
- Plus récemment par temps chaud comme la majorité des Jeepers qui ont ce souci. J'ai débloqué le schlimblick bref la géométrie variable avec un petit marteau et lubrifier le tout........cela refonctionne comme le premier jour mais combien de temps ?
Bref pour toi
- Prendre un code moteur quand cela va de nouveau arriver
- Eventuellement faire un nettoyage hydrogène ou produit mais je n'y crois que très peu
- Vérifier va un professionnel ETANCHETIE Echangeur et Durit
- Vérifier la Géométrie variable
- Si cela ne fonctionne pas vérifier connectique, PMH etc
D'un point de vue statistique c'est soit une fuite soit un problème actuateur du turbo....par une GV bloquée ou un faux contact aléatoire
Il y a aussi un cas sur le forum d'un relais alimentant le calculateur moteur défaillant et son remplacement à 10 euros a solutionné
Refuser tout remplacement de TURBO par FIAT à 5000 euros c'est du vol !
Regarde ici les actuateurs TURBO c'est fréquent sur le CRD !! et par temps chaud !!
viewtopic.php?t=79317
viewtopic.php?f=41&t=87402
viewtopic.php?f=41&t=89116
A gauche proche de la batterie tu dois avoir ceci : Quelqu'un met le contact et tu voir bouger la biellette si c'est pas le cas BINGO tu as trouvé cela est bloqué !!
https://www.ebay.fr/itm/402911812799?_t ... %3A4429486
Tiens nous au courant pour la base de donnée
BLACKD@M'S
Merci à tous pour votre aide
Modifié en dernier par BLACKD@M'S le 05 sept. 2024 17:54, modifié 1 fois.
BLACKD@M'S
Merci à vous
Modifié en dernier par BLACKD@M'S le 05 sept. 2024 18:22, modifié 3 fois.
