Problème de chauffage sur un WK2
2014 face-lift et BVA8, etc.
Onizuka
Modèle : WK2
XJ Problème de chauffage sur un WK2
Message par Onizuka »
Bonjour à tous, après plusieurs recherches sur le forum, je n’ai malheureusement pas trouvé de réponse concrète à mon problème.
Depuis l’achat de ma JeepGC, Je n’ai pas de chauffage côté passager. Le côté conducteur fonctionne très bien. J’ai cru comprendre que l’axe des volets étaient la cause du souci, le problème c’est que je n’arrive pas à les localiser,
Bien entendu, j’aimerais éviter de démonter le tableau de bord(J’ai des bras maigres et long qui se faufile partout 😁😁)
Peut-être les personnes ici ont déjà réalisé la réparation ou au moins savent où je peux les trouver. Merci d’avance pour vos retours.
Deviens ce que tu es..
Mimi88
Modèle : WK2
WK2 Problème de chauffage sur un WK2
Message par Mimi88 »
Oui j'ai eu ce problème il faut démonté la boite a gant, c'est un petit boitier qui ce trouve en haut a gauche. Il y a juste deux vis a dévisser.
va sur YouTube et tape (volet droit de chauffage grand cherokee 2011)
Je l'ai acheté cher RLD Auto engrenage actuateur ventilation (REF 68214880AA) 16,83 euros
Onizuka
Modèle : WK2
Cool !!! Merci bcp !! Je me voyez déjà démonter le rdv!!!😁
Mimi88
Modèle : WK2
:salut: tu donne des nouvelles ?
Onizuka
Modèle : WK2
Salut, j’ai tardé à commander les pièces je les ai reçues ce matin. Je vais essayer de faire ça dans l’après-midi. Je croise les doigts pour que mon problème vienne de là. Je te tiendrai au jus.
Onizuka
Modèle : WK2
Bon j fais un petit retour , j’ai remplacer cette fameuse pièce grâce à un tuto, mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas… pas de chauffage ni de Clim côté passager..☹️
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
La pièce d'entraînement remplacée était bien cassée ?
Le moteur de commande fonctionne-t-il correctement (à tester déposé en faisant varier la demande de température) ?
Peut-être que le clapet en lui-même ne bouge plus ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
:shocked!:
Je suis atterré de voir que ce problème de volets de chauffage connu sur le WJ soit toujours présent sur les modèles plus récents…
Ils ne font jamais de Retex chez Jeep ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mimi88
Modèle : WK2
J'ai de nouveau le problème, et je viens de me rendre conte que c'est le boitier qui ne fonctionne pas.
macfun
Modèle : WK2
Ro.jeep a écrit : 18 avr. 2024 16:55 Je suis atterré de voir que ce problème de volets de chauffage connu sur le WJ soit toujours présent sur les modèles plus récents…
Ce n'est pas le même type de pièce qui foire.
Ro.jeep
macfun a écrit : 03 juin 2024 14:44 Ce n'est pas le même type de pièce qui foire.
:mdr: au final ça ne m’étonne pas.
Des qu’un soucis est résolu sur nos Jeep, un autre apparaît. :mdr2:
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
