Huile moteur WK2 2018
2014 face-lift et BVA8, etc.
dichauvin
WH2 Huile moteur WK2 2018
Message par dichauvin »
Quelle huile moteur utilisez vous pour un GC diesel de 2018.
CJ7 4 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Rien d'indiqué dans la notice d'utilisateur ?
Ca a légèrement changé par rapport au mien (2014).
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
De l'huile d'olive extra vierge, première pression, un soupçon de coriandre, et une pincée de sel. Voila.
:paspossible: je me suis trompé de forum. :suisdehors:
macfun
Modèle : WK2
Je pense 5W40 pour un 2018.
ce que j'ai trouvé, à confirmer : 68001332PC
MAIS pas n'importe laquelle!!!
A respecter scrupuleusement, la norme Ms-xxx (à trouver) avec par exemple basse teneur en soufre, etc ...
Le 2014 c'était ECT C3 par exemple.
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Kroon donne de la 10w40
ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CK-4
Oscar Wilde
dichauvin
WK2 Huile moteur WK2 2018
Voila l'extrait du document Jeep:
Nous recommandons l'utilisation d'huile moteur synthétique 5W-40 comme Mopar conforme à la
norme de matériel FCA MS-10902 ou FCA 9.55535-D3. La catégorie d'huile moteur ACEA A3/
B4 ou API CJ-4/SM est requise.
Introuvable même chez le concessionnaire Jeep.
CJ7 4 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
dichauvin a écrit : 23 févr. 2024 18:06 Voila l'extrait du document Jeep:
chez ATO24 :
https://ato24.de/en/ravenol-ndt-nord-du ... 5w-40.html
Oscar Wilde
macfun
Modèle : WK2
La Ravenol NDT reprend la 10902 en "recommandation" et pas "manufacturer approval" (= testé et approuvé par le constructeur).
Comme la Liqui Moly Special Tec.
C'est mieux que rien ...
ATTENTION : je reprends ce qui est marqué sur le site du fabricant !!
PAS sur le site du vendeur en ligne (exemple la Liquide Moly annoncée "manufacturer approval" ... ).
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
macfun a écrit : 23 févr. 2024 22:08 La Ravenol NDT reprend la 10902 en "recommandation" et pas "manufacturer approval" (= testé et approuvé par le constructeur).
là c'est plus cher
https://www.jeep-stock.com/huiles-compa ... on-3l.html
Oscar Wilde
macfun
Modèle : WK2
Et simplement en se rendant ou en appelant l'atelier Jeep officiel ?
Tu demandes au chef d'atelier quelle huile ils mettent dans ton GC en précisant moteur et année, pour faire un appoint ?
Dans le temps (2014) l'officiel Jeep utilisait Petronas pour le VM mais la 5W-30.
Mais comme je n'y vais plus ...
Toutefois, sur le site de Petronas France, il y a la Selenia Sport en 5W40, dont le bidon affiche Mopar, donc rebranding.
Cependant, ne reprend pas MS-10902 nit Fiat cité plus haut.
Donc même chez le fabricant d'huile c'est le b...l.
https://fr.pli-petronas.com/fr/lubrican ... hMode=text
dichauvin
Merci pour les réponses, pour info le 3 concessions de la région lyonnaise ne prenne pas ce véhicule en charge pour une vidange il ne peuvent pas s'approvisionner en huile !
CJ7 4 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Faut arrêter de se prendre la tête a ce point pour les huiles moteur. Un simple respect de la norme SAE pour la viscosité et de l'ACEA ou API définit par le constructeur et en avant. Le reste n'est que foutaise commerciale pour vendre certaines huiles strictement identiques à prix d'or...
Une 5w-40 ACEA E7/E9 ça vaut 5 ou 6€ le litre, guère plus.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
walter
Message par walter »
alors on préconise quel type d'huile pour la jeep GC WH2 ??? :paspossible:
Mimi88
Modèle : WK2
Message par Mimi88 »
Moi je met de la 5W30 total GC 2011
Ro_Omain
5W-40 ACEA E7/E9
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
