voyant ABS + brake
voyant ABS + brake
aujourd'hui je me gratte le cerveau.
Mon KJ (immatriculé le 06/01/2006 et donc certainement un 2005) arrive à 160 000 km.
J'ai fait, fait faire pas mal de chose ces dernières semaines:
- kit gates courroie de distrib + galet tendeur + courroie accessoire
- tirant de pont arrière
- triangle de suspension arrière
- triangle de suspension sup avant
- rotule de suspension avant
- support moteur et support de boite à vitesse
Il y a quelques jours, le voyant ABS s'est allumé. Le tachymètre fonctionnait mais plus le compteur kilométrique. Parfois il s’éteignait tout refonctionnait. Puis rebelote. Ca fait environ 150km que le problème existe.
J'en déduis donc que le capteur abs sur le pont arrière pose problème.
Je commande donc un capteur de marque crown pour le remplacer. 45€ c'était pas trop cher pour commencer.
Hier je le change et la le problème s'empire, plus de tachymètre et le voyant brake qui s'allume en plus....
J'ai donc remis le capteur défaillant. Le tachymètre refonctionne mais pas le compteur kilométrique, de plus le voyant brake s'allume également.
Avez vous une piste svp?
J'ai quelques idées:
- le capteur crown ne fonctionne pas et il faut que j’achète un capteur mopar d’origine (145€.....). J'avais déjà eu le cas sur un capteur map changé par un adaptable qui ne marchait pas. Le changement par un origine avait résolu l'affaire.
- la vidange du pont à 25000km. J'ai lu sur un forum américain qu'une huile de pont souillée perturbait la lecture du capteur. Je pourrais vidanger le pont mais bon, 25000km ca me parait pas foufou non plus même si la vidange est préconisée tous les 20000km d’après le site jeepstoke.
- j'ai peu être un défaut sur la prise du capteur, mais je ne suis pas un grand électricien... J'ai nettoyé au nettoyant contact, pas d'amélioration.
Merci de m'avoir lu et peu être répondu.
Ekone
Ekone
Modifié en dernier par ekone le 13 avr. 2024 18:24, modifié 1 fois.
voyant ABS + barke
Est ce qu'il pourrait y avoir un faux contact sur la prise du capteur, ou le câble ?
- renegat
voyant ABS + barke
Salut ,
essai d'inverser les fils dans le connecteur du capteur , ça m'est arrivé et le problème a été résolu .
Le chinois qui là monté a du mélanger les couleurs
voyant ABS + barke
Je pense plus a remplacer la prise coté faisceau.
Ca fait 4 ans que je roule avec et ca deconne seulement maintenant. A moins que le chinois ne fasse des blagues à retardement
- Modèle : WH
voyant ABS + barke
le prix pour un câble et le connecteur plastiqueekone a écrit : ↑10 avr. 2024 19:03 Comme par hasard voyez ce qu'il se vend....
https://www.jeep-stock.com/capteurs-jk/ ... 97-19.html
WH 4.7 V8 GPL 2005
... vendu, donc
WH 4.7 V8 GPL 2005
voyant ABS + barke
Je suis d'accord mais... quelles solutions pas chere et efficace?
voyant ABS + barke
Prise de capteur crown achetée afin de maximiser la compatibilité avec le capteur crown.
Ok c'est du racket... mais si cela solutionne mon problème ma foie cela sera mieux que de galérer avec une panne intermittente.
Je vous tiendrai au courant.
- paj'heros 30
voyant ABS + barke
Connecteur ABS acheter chez Ali ça marche très bien pour moins de 10€skyfish a écrit : ↑10 avr. 2024 20:23le prix pour un câble et le connecteur plastiqueekone a écrit : ↑10 avr. 2024 19:03 Comme par hasard voyez ce qu'il se vend....
voyant ABS + brake
Bonjour a tous,
J'ai essayé d'avancer dans mon soucis de voyant ABS+brake.
J'ai donc vérifier les fusibles abs, refait le niveau du pont arrière, le niveau du liquide de frein est ok.
J'ai changé le capteur ABS et la prise en branchant la nouvelle prise sur le faisceau avec des dominos après avoir coupé l'ancienne.
Le problème persiste et ce avec les deux capteurs et/ou avec les deux prises (au cas ou j'ai fait les tests... je crois au miracle des fois).
J'ai également inversé les fils au cas un chinois me trollerai avec un capteur à l'envers.
Chose étrange et systématique:
Je démarre le véhicule, le voyant abs est allumé, je n'ai pas de tachymètre. Je fais 150m environ, le voyant brake s'allume en plus et le tachymètre re-fonctionne
La séquence est reproductible à chaque fois.
Peut-être que quelqu'un aurai une bonne idée?
Le risque de rouler comme ca est de ne pas voir un soucis, les voyants étant déjà allumés?
Le soucis n'est peut-être pas éléctrique. Si l'on part du principe que le capteur et la prise fonctionne, est-il possible que la roue crantée ne soit pas exactement en face du capteur à cause d'une usure quelconque d'un organe de transmission? Ouvrir le pont me permettrai peut-être d'avancer, d'autant plus que la vidange est à faire?.
Quel problème à la c.....
Merci à tous
Merci à tous
voyant ABS + brake
Bonjour à tous!
Quelques nouvelles,
J'ai pu avec un boitier mucar acceder au code erreur abs pour l'annuler.
Il revient au bout de quelques mètres parcourus et correspond au capteur de vitesse du pont arrière.
J'en reste avec mes hypothèses:
- capteur crown non fonctionnel, à remplacer par un capteur mopar d'origine, si le capteur est en cause.
- faisceau entre la prise du capteur et la prise de la centrale abs défectueuse.
- huile de pont souillée par de la limaille. La vidange à 25000km, elle est à refaire permettant de vérifier l'état du différentiel et du glissement limité (possiblement abimé, un ronron se fait de temps en temps entendre à l'arrière du véhicule).
Je n'ai pas les moyens d'en faire plus pour l'instant, je ne veux pas vidanger le pont pour me rendre compte qu'il y a un problème de différentiel que je ne pourrai pas traiter, lundi je vais voir le mécano avec qui nous allons investiguer davantage.
Prochaine étape, mettre un coup de valise pro, vidanger le pont arrière, vérifier le faisceau et peut être découvrir une mauvaise nouvelle genre remplacement du GL...
Quelques nouvelles,
voyant ABS + brake
Le problème est reglé.
Le KJ est passé chez le mécano.
Pont arrière nettoyé et vidangé. Pas mal de limaille.
Le capteur d'origine finalement n'avait rien puisqu'il a été réutilisé, le capteur crown n'étant pas identique au capteur mopar, se déformant au serrage décalant le capteur de la couronne crantée. Donc attention à ceux qui seraient tenté de changer ce capteur. Bien prendre un mopar.
J'avais eu le même soucis avec le capteur MAP que j'avais changé pour un adaptable pour finalement remettre un Bosch.
Moralité, vidangé bien tous les 20 000 km et commencé par cela si votre valise vous indique un soucis de capteur abs arrière!
D'ailleurs à ce propose, le boitier mucar est très bien.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Ro_Omain
voyant ABS + brake
Je n’avais pas vu ce post… Faut 10 minutes pour ouvrir un pont et quelques € pour faire la vidange, dommage qu’aucun jeeper ne t’ai guidé là dessus plus tôt, surtout avec 25000 bornes et quelques années dans les pattes, bon nombre de gars ici auraient commencé par là! En espérant que ton expérience fasse gagner du temps à d’autres…
voyant ABS + brake
On apprend de ses erreurs... et ca aurai pu être plus grave...
Et ca m'a permis de rencontrer un mécano sympa et fiable. Et ca ca n'a pas de prix!
