Upgrade de mon JKU Rubicon
Cobra4
Message par Cobra4 »
titouch a écrit : 20 avr. 2024 13:47 Bien 8)
Combien de temps pour se mettre en pose couchette ?
J'avais prévu d'être en deux places, donc il faut juste pousser les sièges Av et rabattre les deux rallonges (photo 2), le matelas gonflable sera en place, donc, une minute. :)
Cobra4
Une minute même en cas d'urgence absolu ça va c'est tolérable :mdr: :mdr: :mdr:
quater6308
Message par quater6308 »
Hello Cobra4, sympas ton carplay, pour ma part j'ai du changer l'autoradio d'origine (car écran tactile HS) et j'ai opté pour un carplay androïd. Tout fonctionne, sauf le son qui a cessé d'émettre depuis quelques temps et depuis... toujours pas de son. Aurais tu une idée d'où cela pourrait provenir. J'ai changé les connectiques et même de tablette, puisqu'il s'agit en fait d'une tablette mais rien faire. Voilà mon soucis et puis bravo pour ton Upgrade. Cdt
JK CRD 2.8 Sahara /PARE CHOCS AVANT RIVAL /AMORTISSEURS GAZ RENFORCES GRANDE CAPACITE TERRAIN TAMER / OPTIQUE LED VISION-X VORTEX 7'' / TREUIL WARN VR EVO 10S 4.5T CORDE SYNTHETIQUE / Pneu COOPER Discoverer STT 275/65 R 18/ Auvergne-PDD-Tazena1t
Cobra4
JK/JKU Upgrade de mon JKU Rubicon
quater6308 a écrit : 11 juin 2024 18:10 Hello Cobra4, sympas ton carplay, pour ma part j'ai du changer l'autoradio d'origine (car écran tactile HS) et j'ai opté pour un carplay androïd. Tout fonctionne, sauf le son qui a cessé d'émettre depuis quelques temps et depuis... toujours pas de son. Aurais tu une idée d'où cela pourrait provenir. J'ai changé les connectiques et même de tablette, puisqu'il s'agit en fait d'une tablette mais rien faire. Voilà mon soucis et puis bravo pour ton Upgrade. Cdt
Salut quater6308, merci pour le compliment :)
Je pense qu'il faut procéder par élimination, vérifier les paramètres du poste, tester avec plusieurs sources de son, tester les HP, tester le poste avec d"autre HP.....ect. Une panne pas facile à déterminer :consterné: Bon courage à toi, tiens mois au courant ;)
Cobra4
Cobra4
Mon pare-choc commençait à rouiller un peu par tout, donc petite beauté, Peinture époxy structurée. :1:
Et nouvelle calandre :)
Cobra4
il est beau :1:
Cobra4 a écrit : 09 nov. 2021 11:14 Bonjour à tous :salut:
Voici des nouvelles de la prod, proto récupéré, montage validé, légère correction angulaire à effectuer.
C'est partie pour les commandes, pour l'instant 4 commandes si je compte bien, il faudrait une ou deux supplémentaires, se serai Top :1:
Je compte sur vous ;)
Salut Cobra4 peux tu me faire un retour sur l'utilisation de ces crochets car je pense que je vais en avoir besoin.
Tu avais fini par faire un groupage de commande?
patolivier
Message par patolivier »
J'en avais profité à l'époque et je ne le regrette pas.
La porte s'ouvre beaucoup plus et c'est l'idéal pour charger par les portes arrières.
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
Cobra4
35wrangler35 a écrit : 08 déc. 2024 10:07
Salut 35wrangler35,
Cela permet une ouverture des portières arrière beaucoup plus large pour faciliter l'accès, facile à monter, j'ai 5 ou 6 paires en stock.
Cobra4
OK pour l'ouverture ça j'avais bien compris
Mais la question que je me pose c'est le crochet qui ressort dans l'habitacle n'y a t'il pas de risque pour en sortant du véhicule une personne bute dessus
J'ai régulièrement des personnes âgées à transporter et c'est un peu ma crainte
Alors que le fait d'avoir la possibilité d'ouvrir plus la porte va les aider à monter
Cobra4
Je n'ai pas eu de problèmes à ce sujet, les crochets sont assez collés au montant.
Cobra4
MP Monsieur :1:
Bon alors un grand merci public à Cobra4 pour le travail réalisé
Le matos est vraiment de qualité, je ne pense pas que cela puisse bouger dès qu'un rayon de soleil surgit (pas évident en BZH) je fais un tuto
du montage.
On est tous content du travail de @Cobra :bravo:
Cobra4
Merci beaucoup les Jeepers :1:
Quelques idées-cadeaux spéciales Jeep :D renseignement en PM
Cobra4
