Pneus equivalent KO2 / STT PRO
Bonjour a tous
Je dois changer les pneus sur mon JK, mais impossible de trouver des 255/70 R18 en KO2 ni en COOPER... J’ai pris contact avec MICHELIN qui me disent que ce profil est en rupture longue... bref
Je recherche un equivalent a ces 2 profils. Des idées ?
Bien de loin mais loin d'être bien
- Jmp34
Le 255-75 R17 fait exactement le même diamètre que ta monte en 18 et tu trouveras beaucoup plus de choix en 17 pouces …
Bon ok faut changer les jantes
- Cobra4
J'étais en 18 aussi, je suis passé en 17 avec du KO2, mais au changement des pneus le KO avait pris 100€, je me suis rabattu sur du Nokian Outpost TA, il est correct, quand même un cran en dessous du KO.
Cobra4
- brennos
Le KO3 doit sortir l'année prochaine en Europe du coup ils sont surement en rupture sur KO2
COOPER est aussi en rupture sur cette dimension... je pense que ca soit etre pour raison économique
J’ai vu les TOYO OPEN CONTRY 3. Quelqu’un a testé ?
- brennos
- offender
J'ai eu des Toyos open country presque aussi bon que le KO2 mais fragiles sur les flancs si TT dans les cailloux, j'ai flingués les quatre déchirés sur les flancs.
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Merci. Je viens de commander les TOYO, je ferai un RETEX
En 255/75 je suis COOPER AT3 4S
- Excellent sur route mouillée et bien au-dessus d'un KO ou d'un Toyo AT qui est mauvais sur route mouillée (Je parle de AT pas des autres versions que je connais pas)
- Excellent sur neige/verglas
- Bon confort usure très réduite niveau sonore ok
Points négatifs
- Flancs trop faibles pour faire du Rock Trail ou une piste cassante dans le désert. Même plus faible que le TOYO qui est déjà médiocre dans ce domaine
Donc en fonction de vos usages à vous de voir
Points négatifs
Je donnerai le même ressenti que Gross sur les Cooper Discoverer AT3 4S, j'avais des Goodyear Wrangler avant et c'était de vraies savonnettes sur le mouillé. Par contre j'ai pas trop testé les flancs, mais la faiblesse à ce niveau est connue.
je confirme par deux fois crevaison sur le flanc du coup j'suis passé en MAXXIS MT-764 BIG Horn il a un 8PR 83db et F en conso
