Fabrication de chassis neuf
Ah oui, quand même !! :bravo2:
Jmp34
Message par Jmp34 »
Bravo Jez :1: :1: :1:
Je vais suivre tes reportages…
Si je peux me permettre : j’ai coupé le son plusieurs fois à cause de la musique « beurk » et surtout le ton de la voix Off est trop monotone…
Tu es un passionné, tu attaques un gros projet … mets du « peps » de l’enthousiasme dans la voix … c’est très communicatif …
Sinon, je me suis régalé de regarder ton émission :bravo: :bravo: :bravo: Continue :salut:
Et ben, c'est du beau boulot ça !
Le chantier en est où ?
Je vois qu'il y a encore des féroces sur le forum comme au bon vieux temps :bravo:
Ça c'est vraiment des sujets qui m'intéressent 👍
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Pour un gros chantier comme celui là,tu n'as pas beaucoup de place, c'est courageux !
ZJ 4L éthanol
Ben Le Jez
Message par Ben Le Jez »
Jmp34 a écrit : 13 sept. 2024 19:04 Bravo Jez :1: :1: :1:
Merci pour ton retour, je vais essayer d’améliorer ce point ! C’est la première fois que je fais ça donc pas évident mais je vais m’améliorer avec l’expérience 😉
Jeep Wrangler YJ Renegade 1991 (en cours de restauration)
Ben Le Jez
patcatkiller a écrit : 14 sept. 2024 07:52 Le chantier en est où ?
Actuellement j’ai sablé, repeind et re-assemblé les ponts (épisode d’octobre), je suis en train de souder les longerons, tout les supports de cabines etc ont été pliés et sont prêt à être souder sur le châssis quand j’aurais finis les longerons (épisode de novembre)
Ensuite j’attaquerais la carrosserie et le faisceau électrique !
:bravo:
Ben Le Jez
Salut tout le monde, nouvel épisode dispo sur ma chaine !
Dans cet épisode, je vous montre comment j'ai re-dessiné le châssis et fabriquer la plus part des éléments. Pour voir les longerons et le châssis final faut encore patienter un peu, ca sera juste avant noël ;)
C'est vraiment super :1:
Modifié en dernier par patcatkiller le 22 nov. 2024 12:00, modifié 1 fois.
Impressionnant ! :1:
speed 2
Message par speed 2 »
C'est énorme ce que tu réalise. merci pour ton partage
2.8 CRD 200cv BVA
Message par Lopod 4,2 »
Photo 1:Fait bien gaffe à cette zone
Photo 2: Fait bien gaffe à la position en hauteur de cette traverse sachant que les silents bloc entre caisse et châssis ne font pas tous la même épaisseur
Photo 3 : cette encoche ne sert à rien en ce qui nous concerne, peut être qu'en usine lors de la fabrication ou manipulation avec un robot.....
Photo 4: bien positionner ces goussets côté chauffeur et passager par rapport à ton point de référence de manière à ce que l'axe de ton pont soit pile/ poil perpendiculaire à l'axe longitudinal de ton châssis, idem pour l'arrière
Si besoin de prise de côtes ou autre tu as mon 06
