Coupure moteur (voir allumage) moteur chaud
Jujurems
Message par Jujurems »
Bonjour à tous les jeepers,
J’appelle à l’aide car je ne sais plus quoi faire et quoi regarder, je m’explique donc.
Jeep YJ 2,5 monopoint
Il y a quelques semaines je prends ma Jeep pour aller au boulot et de retour à la maison (moteur bien chaud) le moteur cale en roulant, une coupure nette.
Je vais pour essayer de démarrer et rien, le démarreur lance mais le moteur ne démarre pas.
Comme tout le monde, bord de la route et j’ouvre le capot. Je jette un œil sur tous les branchements, connectiques etc… rien..
Je regarde si l'essence arrive et no problem de ce côté là
Au bout d’une demie heure, je tourne la clé et bim le moteur démarre !!!
Je repars tout content… mais pour une distance de 1km… la jeep recale de nouveau…
J
e vous fais pas un dessin… j’ai mis plus de 2h à rentrer chez moi. :paspossible:
J’ai donc l’impression qu’il y a une espèce de coupure lorsque le moteur est bien chaud.
Je parcours un peu les forums et je me mets donc à changer le boitier d’allumage (idem renault clio, mégane) et le capteur PMH.
Je démarre la jeep sur le parking et la laisse tourner 15-20min pour qu’elle chauffe : RAS :bravo2:
Je décide d’aller faire le tour du quartier 10 à 15min avec en ne m’éloignant pas trop : RAS :bravo2:
Ma femme me demande de l’amener faire une course à quelques kilomètres de chez nous et au retour elle coupe de nouveau… :2gunfire:
Je suis un peu déboussolé… j’ai commandé un nouveau MAP au cas où …
Avez-vous déjà rencontré ce genre de panne ? :idea:
Wrangler YJ 2.5L monopoint
Henri
Message par Henri »
Bonjour Jujurems,
Une bobine en fin de vie peut provoquer ce type de défauts. Les enroulements HT (fin comme un cheveu) peuvent se mettre ne court-circuit en chauffant et rétablir le diélectrique en refroidissant. Pas forcément la bobine mais une piste à contrôler. Pour ce faire, essayer de contrôler la présence d'une étincelle sur une bougie démontée (attention, c'est la saison des châtaignes) ou la changer directement.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Jujurems
Merci Henri, effectivement je vais regarder pour cette bobine, ça tombe bien j'en ai une neuve en réserve.
e30cab
Message par e30cab »
souvent la bobine qui chauffe , un coup de bombe de froid si ca repart faut changer la bobine
Jujurems
Merci les gars ! Je vais tester tout ça et vous tiens au courant!
Message par Lopod 4,2 »
L'essence arrive ok, pression suffisante? Filtre propre? Changé récemment ? :ooo
eric
Message par eric »
J'ai eu ce problème sur un YJ 1987 et après changement de la bobine tout est revenu dans l'ordre...
Bon courage
Eric
Ex Administrateur JeepMania
1989 YJ Sahara
AMC 258 avec injection "maison"
Admission Clifford, echappement Borla
Kit 4", 31/10.5...
Vendu... Plus de Jeep ce soir (29/08/2004)
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (29/04/2010)
Retour avec une YJ 4.2 a restaurer ! (10/02/2024)
Jujurems
hello, bobine neuve reçue.
je vous tiens au courant.
Merci à vous
Chargus
Message par Chargus »
Jujurems a écrit : 25 oct. 2024 11:19 je vous tiens au courant.
Merci...
PS c'est vrai qu'avec une bobine, on est plus au courant qu'au parfum ! :mdr:
Des nouvelles ? :reflexion:
Moi, j'aurai fait bobine et condensateur :siffleur:
