Vidange et remplissage circuit de refroidissement
Rico28
YJ Vidange et remplissage circuit de refroidissement
Message par Rico28 »
Bonjour à tous et bonne semaine.
J'ai besoin de vos lumières je vais vidanger mon circuit de refroidissement sur mon jeep Wrangler YJ, jusque-là il y a aucun problème le remplissage je voulais vos conseils et votre expérience.
Je voulais savoir pour la purge ,et la remise en route du circuit ,de refroidissement étant donné qu'il n'y a pas de purgeur repérer, comment on fait pour la remise en route, et une bonne purge, ma question le vase d'expansion! remplit par la petite durite à côté du bouchon de remplissage. Faut-il que je le remplisse avant de mette du liquide ou pas ? Et jusqu'où ? Ou je le laisse vide, le vase d'expansion, et en chauffant il se remplit et prend sa place ? Je vous dis merci d'avance pour ces réponses et bonne semaine à tous..
Le plein par le bouchon du radiateur
Les deux tiers du vase d’expention
Tu laisse tourner le moteur jusqu'à la température de fonctionnement (tu peux rouler)
Et tu fais le niveau dans le vase d’expention
Chauffage ouvert a fond ...pendant l'opération.
dudu.orp
Message par dudu.orp »
Hello
sur le vase il y a une marque de niveau je pense
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Message par Lopod 4,2 »
Oui
Chargus
Message par Chargus »
Il me semble que sur le 4.2 du CJ7, il y avait aussi deux vis de purge du ldr sur le bloc. Je ne sais pas si c'est pareil sur le bloc de l'YJ.
Rico28
Merci à tous j'ai plus qu'à me mettre au travail
Barman
Message par Barman »
Hello , c est bien du liquide de refroidissement g11 bleu ? N importe quelle marque ?
