Sonde échappement.
JO350
KJ Sonde échappement.
Message par JO350 »
Bonsoir,
J'ai un kj 2.8 crd de 2006 et je ne trouve pas la sonde sur l'échappement.
Ma première question est t'il possible qu'il n'y en ai pas sur mon véhicule ?.
Ma deuxième question sera plus pointu..j'ai le voyant mil qui est allumé mais il n'accompagne aucun code défaut..j'ai regardé pas mal de sonde, capteur, fil, batterie, fusible, relais etc etc mais rien n'y fait il s'allume dès le contact et reste allumé tout le temps après..aucun symptômes de baisse de puissance ou de fumée..voilà voilà.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Ro_Omain
Sonde échappement.
Message par Ro_Omain »
Le 2.8 des KJ est juste catalysé, il n’y a pas de sonde sur l’échappement je pense.
Si le voyant est allumé, c’est quand même très étonnant qu’il n’y ai pas de code erreur. Certains modèles (comme le mien de 2006) ne peuvent pas afficher les codes erreur avec la manip des 3 coups de clef, il faut impérativement la valise.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
JO350
Sonde échappement.
Message par JO350 »
Le mien de 2006 la manip avec la clef ne fonctionne pas,
Je branche la valise et pas de code défaut alors que le voyant et allumé et je n'ai pas trouvé de capteur sut l'échappement.
Sonde échappement.
as tu regardé dans la zone telechargement "le service manual du KJ" il est en anglais mais avec https://www.deepl.com/translator tu peux traduire par morceaux dans ta zone d'interet il y a une section "EMISSIONS CONTROL"
JO350
Sonde échappement.
Message par JO350 »
Je regarde merci !! Mais comme j'ai aucun code je doute que sa vienne de la mais merci beaucoup brennos :1:
Ro_Omain
Sonde échappement.
Le MIL allumé renvoie obligatoirement à un code erreur, encore actif ou en mémoire. Si le défaut n’est plus présent, le voyant va s’éteindre mais uniquement au bout d’un certain nombre de cycles sans nouvelle panne (40 de mémoire)
Tu as quoi comme valise?
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
JO350
Sonde échappement.
Message par JO350 »
J'ai la thinkar EURO MASTER SE.
je n'ai pas de code quel qu'il soit mais effectivement s'il faut 40 démarrages je ne l'ai est pas encore fait merci :1:
