Impression 3D : ça se passe ici
- Mau
Et sur un site transalpin, je viens de trouver ces infos :
Diamètre 6.14 ", soit 156 mm, ça passe sur ma Bambu Lab.
Je me mets en quête d'un dessin coté.
L'original est en plastique !Diamètre 6.14 ", soit 156 mm, ça passe sur ma Bambu Lab.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Cobra4
Si cela peut servir à quelqu'un, j'ai récupéré ça, c'est un fichier SketchUp.
Cobra4
- Mau
Bon, je n'ai pas trouvé de plan coté (faut pas rêver), mais je vais tenter le coup, pour la beauté du geste et pour continuer d'apprendre.
J'ai trouvé de nombreuses photos et je connais l'entraxe (5 x 114,3) et le diamètre extérieur (6,25" et pas 6,14" comme je l'ai cru hier).
Il me manque une donnée : la hauteur. Si quelqu'un la connaît, je suis preneur.
Sinon, j'essaierai de la déduire en comparant une première ébauche 3D faite au jugé à certaines photos.
Ce dimanche pas d'invités, je ne cuisine ni ne pâtisse, j'ai tout mon temps.
- Mau
C'est possible puisque quelqu'un l'a déjà fait :
https://www.ebay.com/itm/126903980042?_ ... ECMTVZGHMQ
En regardant de près la vue de dessous, j'ai l'impression (3d of course) que le cache tient par frottement sec sur les goujons.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
Merci.
- Mau
J'ai la réponse pour le mode de fixation.
Il faut déposer la roue !
Merci YouTube :
Merci YouTube :
- Mau
Je continuerai si ça intéresse quelqu'un et avec les cotes ou un exemplaire sous la main.
- Modèle : ZJ
Moi, j'ai des nid d'abeilles, ça n'ira pas
C'est une très bonne base !
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Mau
Les dorées d'origine ?
Il n'y a pas un petit cache-moyeu entre le goujons ?
- Modèle : ZJ
D'cest juste un cache rond plastique ...
J'en ai tourné en alu pour les remplacer, mais je n'ai pas refait la peinture des jantes pour le moment
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Hornet
- Modèle : XJ
Houla, ça va trop vite, les messages s'enchaînent !
Les fixations de ce cache moyeu se font par 3 vis et il y a également 2 centreurs qui se prennent dans des petits trous situés à côté des trois de goujons de roue
L'ébauche est déjà pas mal du tout !
- Mau
Je sais pour la fixation, j'ai posté plus haut la vidéo YouTube qui me l'a appris.
Quant à l'ébauche, merci pour le compliment mais, comme tu vois, le plus gros reste à faire.
Je suis partant pour m'y mettre mais pour de vrai (avec un cache en main) pour ne pas avoir à recommencer.
- Mau
Photo prise dans le noir total.
- m249addict
C’est trop bien, tu attaques la série quand ? J’en aimerais pour le wj c’est génial!! Mais j’ai les jantes d’origine faudrais que je te donne quelques cotes
- Mau
Avec plaisir.m249addict a écrit : ↑18 mars 2025 23:01C’est trop bien, tu attaques la série quand ? J’en aimerais pour le wj c’est génial!! Mais j’ai les jantes d’origine faudrais que je te donne quelques cotes
Le plus important, c'est la fixation sur la jante.
Idéalement, je préfère avoir en main un cache posé sur une de tes roues.
Ça me permettra de sortir un prototype qui tient du premier coup, comme j'ai fait ici.
Pour ce qui est du look extérieur, tu as le champ libre. Diamètre, hauteur, profil, tu fais comme tu aimes, un simple croquis coté à main levée suffira.
De toute façon, avant d'imprimer les quatre, je t'enverrai le proto pour test.
Si ça te va, confirme en mp, je te donnerai mon adresse.
PS : Je pose les miens demain, je posterai une photo.
