WJ 2.7 CRD de 2004
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
Mes pièces sont arrivées :multi:
La qualité est incroyable :shocked!:
WJ 2.7 CRD de 2004
Dis donc, c'est du super costaud ! :multi:
WJ 2.7 CRD de 2004
Pouah ça respire la solidité , tu as le nom de l’entreprise qui as fait ça ??
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
Domiwan a écrit : 30 mars 2025 12:58 Dis donc, c'est du super costaud ! :multi:
C’est de l’acier S355MC épaisseur 8 mm découpe laser, pliage numérique…
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
m249addict a écrit : 30 mars 2025 13:06 Pouah ça respire la solidité , tu as le nom de l’entreprise qui as fait ça ??
Mon fils fait un stage chez AUTEC à Aurillac ..
WJ 2.7 CRD de 2004
Et bah ils bossent bien la bas c’est super propre par contre ça doit peser un âne mort
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
La nouvelle pièce viendra remplacer le support de l’attelage et la fixation du PC :
WJ 2.7 CRD de 2004
+1
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
m249addict a écrit : 30 mars 2025 16:00 Et bah ils bossent bien la bas c’est super propre par contre ça doit peser un âne mort
Je remplace les anciens supports de l’attelage par des nouvelles équerres donc je ne rajoute pas grand chose en poids …
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
Après pas mal de recherches aux US sur les ponts sur mesure, je me dis qu’il doit être possible de monter un Dana44 de JK à l’arrière de mon WJ.
Il faut repositionner les supports les supports des bras inférieur et souder un renfort au dessus du pont pour fixer la rotule du A-Arms … toutes ces pièces se trouvent au détail …
Premier problème : trouver un pont arrière de JK en bon état …
Deuxième problème : suis je capable de le modifier avec un LSD True Track et un ratio 4.10 :siffleur:
Quand je vois comment certains galerent, je ne suis pas vraiment confiant, même en achetant les outils spécifiques….
Vous en pensez quoi ?
WJ 2.7 CRD de 2004
Modifier des points d’ancrages ce ne doit pas être évident pour le passer au contrôle après, mais la modif ce fait fréquemment aux us, il existe peut être des kits tout prêt ! Pour le calage du différentiel je vais pas tarder à m’y remettre dedans, c’est sur le dana30 de mon jeep mais le 44 doit pas avoir de grosse différence. Il te faut par contre du matériel de métrologie et si tu peux des outils d’étalonnage pour le dana 44. Certains tutos donnent les dimensions de ces cales pour les ponts, j’ai eu le mien sur un autre forum pour les dana 30.
Après c’est de la logique pure et dure, quand tu connais et que tu as tout les composants qui vont bien ça se fait tout seul.
jomrsv
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par jomrsv »
Pour relocaliser les points d'ancrage et que ça passe au CT, aucun problème.
Les contrôleurs ne connaissent pas tous les points d'ancrage de toutes les voitures.
Tant que c'est bien fait et propre, ça passe sans soucis.
Sur mon XJ, j'avais fait des modifs d'ancrage pour les câbles de frein à main et autre sur le dessous de la caisse... Quand j'ai amené le 4x4 au CT (c'était un collègue), je lui ai demandé de me dire s'il voyait des choses, s'il y a des trucs qui le choquait... Si je ne lui avais pas montré en détail, il m'aurait jamais prêté attention aux modifs. :1:
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
Tatavemtr
Modèle : ZJ
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Tatavemtr »
Les soudures, si elles présentent bien, ce n'est pas un problème , par contre, si tu as fait des merdouilles, ça sera noté comme point à revoir ( défaut d'encrage)
:mdr2:
ZJ 4L éthanol
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
Des News .. j’ai remplacé le pont arrière par un occase et posé des roulements de roues neufs …
Cette fois en changeant les plaques de maintient, tout s’emboite parfaitement dans forcer :1:
Pour l’instant aucun bruit suspect, on va profiter du beau temps pour faire un essai sur les pistes…
Le porte roue arrière avance doucement :
A suivre … :multi:
WJ 2.7 CRD de 2004
Il est superbe ton porte roue de secours !!! Bien content pour ton pont, finalement c’est bien ton ancien qui avait un gros soucis
