rénovation YJ 2.5
Re: rénovation YJ 2.5
Ah ! eh bien je dois vous avouer que la mienne est du même moment aussi !! et vert métal aussi ! Enfin, était !
En tout cas, joli boulot, et bon courage pour la suite !
Par contre comment as tu fait pour retirer le goujon de l'échappement dans la culasse ? J'ai le même soucis !
- gilles54290
moteur déposé, c'est plus facile, mais bon il suffit de deposer les tubulures echappement et admission
prévoit un joint qui fait les 2 tubulures, en fait d'origine il n'y a qu'un joint sur l'admission et à mon avis les goujons d'échappement cassent à cause de cela car la tubulure est bridé et avec les phases de chauffe et de refroidissement à force çà doit casser.
j'avais essayer en perçant le goujou et l'extraire à l'aide d'un extracteur mais cela n'a pas fonctionné donc j ai repercé le goujon sur son diametre et retaraudé en pas metrique.
mais attention lors du perçàge bien taper le goujon au centre pour ne pas faire dérapé le foret.
- gilles54290
Ca y est mon carrossier a peint la caisse et la calandre je vais pouvoir remettre la coque et commencer à remonter tout çàgilles54290 a écrit :moteur déposé, c'est plus facile, mais bon il suffit de deposer les tubulures echappement et admission
- gilles54290
ce week-end la coque a été reposé sur son chassis, les différents faisceau, la purge des freins d'ailleur il a fallu refaire les cones des tuyaux de freins bicause des fuites partout.gilles54290 a écrit :Ca y est mon carrossier a peint la caisse et la calandre je vais pouvoir remettre la coque et commencer à remonter tout çàgilles54290 a écrit :moteur déposé, c'est plus facile, mais bon il suffit de deposer les tubulures echappement et admission
circuit de refroidissement reposé et premier tour du moteur, le pied!!!!
l'éclairage remonté également avec la suppression des verrues sur les ailes, donc branchement des clignotants de calandre ainsi que les veilleuses dans les phares, nickel tout fonctionne.
- PiTiStef
Commence à sentir bon cette histoire
-KJ mazout limited
-KJ mazout limited
- gilles54290
oui les beau jours arrivent je vais pouvoir en profiter!!!
- krist 56
trop belle
t'as un body de combien dessus ??
et niveau rehausse de suspension ???? des jumelles de combien egallement ???????
merci
merci
- gilles54290
body de 1" et jumelle de 1" me paressait le bon compromis pour le loock sans trop de modif
- gilles54290
bonjour pour les durites j ai trouvé un kit chez un revendeur du coin de piece auto en fait c est de la tresse de masse que tu ouvres et ensuite tu rentres la durite dedans c est simple à faire et ca donne une finition sympa dans le compartiment moteur
- krist 56
merci a toi moi je pars sur des lames de 2,5 et jumelles de 1 sans body enfin pour l'instantgilles54290 a écrit :body de 1" et jumelle de 1" me paressait le bon compromis pour le loock sans trop de modif
Merci pour l'infogilles54290 a écrit :bonjour pour les durites j ai trouvé un kit chez un revendeur du coin de piece auto en fait c est de la tresse de masse que tu ouvres et ensuite tu rentres la durite dedans c est simple à faire et ca donne une finition sympa dans le compartiment moteur
felicitation c est en bonne voie
a++
a++
- Mr Jeepo
Trés beau boulot bonne continuation
- yoshimura
Chapeau pour ton taf.
