Taille des boulons du hard-top sur un YJ de 1990
Bonsoir,
J'ai rénové une Jeep 2.5L YJ de 1990 et je voudrais savoir quelle taille de boulon acheter pour la fixation du Hard-top : M5, M6 ou M8?
Bien à vous
Bien à vous
- jack40
Re: Taille des boulons du hard-top sur un YJ de 1990
Bonjourtazisa a écrit :Bonsoir,
Bien à vous
- M8 est proche du diamètre des vis d'origine.
- Une longueur sous tête de 25 mm est suffisante.
- Une rondelle plate grand diamètre pour protéger la fibre du hard-top.
- un écrou frein ou un écrou et une rondelle frein.
Coté G, attention au cablage électrique.
Jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
Super. Merci pour la réponse. Il existe des kit mais c'est horriblement cher.
Bien à vous
Bien à vous
M8, je confirme!
Et j'utilise les mêmes vis pour les rails de fixation de la capote! Ce sont les mêmes trous sur la caisse en même temps...
Si tu peux prendre de l'inox, c'est encore mieux, mais c'est plus cher!
Punish'
Punish'
- niccko37
Question hard top justement : l'ancien proprio "qui ne devait pas aimer sa jeep" a mis des rivets sur la fixation du hard top au niveau du parebrise, pouvez vous me dire comment est fixé le hardtop "classiquement" à ce niveau là ... parce que là ça commence à vibrer sévère !!!
si vous avec des photos je suis preneur , merci
- jack40
Bonsoir
J'ai photographié le hardtop(suspendu dans le garage) et le haut de la baie de pare brise.
Le hard top était fixé par des vis type "Parker", je ne sais pas si c'est le montage d'origine.
amicalement
jp
amicalement
jp
- Fichiers joints
- trou sur le haut de la baie
- DSC05660.JPG (98.24 Kio) Vu 1002 fois
- présence de rivets en parti haute et trous de fixation en dessous
- DSC05655.JPG (49.33 Kio) Vu 1002 fois
- pièce métallique sur le hardtop fixée par les rivets en parti haute
- DSC05654.JPG (50.19 Kio) Vu 1002 fois
- NewJeeper
Sur les 2 hard top que j'ai vu sur mes YJ c'était exactement ça.jack40 a écrit :
jp
- niccko37
Merci pour vos réponses !
j'ai des rivets sur la partie haute et inférieure de la barre métallique du hardtop, qui ont été remplacés "à l'arrache" par l'ancien proprio...
Du coup avec les vibrations ils cassent tous les uns derriere les autres ....
J'ai remplacé les rivets inférieurs par des vis tôles : ça c'est ok, ça tient bien maintenant.
Mais il faut vraiment que je trouve une solution pour la partie supérieure ( et ne me répondez pas de mettre un soft top
Je vais tout démonter pour voir comment c'est derriere cette fichue barre métallique, car j'ai la nette sensation que la fibre du hardtop a été creusée avec les vibrations.
Je ne comprend pas trop ta partie haute et inférieure de la partie métallique...
Pour fixer le hard top, tu as 4 vis M8 de chaque côté du hard top, sous les custodes, et 7 vis "Parker" pour fixer sur le haut de la baie de pare-brise, et c'est tout!
Punish'
Punish'
- niccko37
Punisher81 a écrit :Je ne comprend pas trop ta partie haute et inférieure de la partie métallique...![]()
C'est tout simple : j'avais une vis Parker sur deux qui étaient devenues des rivets, et au dessus là ou tu as normalement la partie rivetée de la barre métallique sur le hard top , j'avais un rivet sur deux qui étaient des vis !!!
Du coup ce weekend, j'ai tout remis cela correctement : Rivets en hauts et vis Parker en Bas et tout est nickel maintenant
Détérage de post.
Mon hard top est fixé conformément à ce qu décrit ci-dessus, avec les vis parker sur le dessus du pare-brise, mais ça bouge et ça "tape" malgré tout en TT, surtout sur les zones caillouteuses (chemins du causse). Quelqu'un a une astuce pour éviter ça ? ( à part mettre la capote)))
yj 4L sahara 95
- pascounet71
mettre des inserts métalliques pour recevoir de la vis métrique de 4 ou 5jeeper46 a écrit : ↑21 févr. 2020 15:40 Détérage de post.
- Chargus
Moi, j'ai mis un joint plat autocollant (2 mm d'épaisseur suffisent) collé sur le HT qui jointe avec la baie de pare-brise. Attention à l'étanchéité de la baie qui est trés sensible à la rouille.
