Reparation BVA avec à-coups (CRD)
Jokoga
Message par Jokoga »
Je souhaiterais ouvrir ce sujet car j'ai des a-coups insupportables, le plus souvent tributaires de l'accélération, entre le passage de la 1 à la 2 et au retrogradage de la 2 à la 1.
Certains m'ont parler des électrovannes, ou d'une carte électronique ou bien du module complet équipé du tiroir hydraulique + CE + ELEC... ma question serait de savoir quelle pièce serait en cause de CE dysfonctionnement de ma BVA, merci pour vos précisions, si il y a des retours d'expériences à ce sujet je suis preneur.
WJ CRD 299 000 kms
Jokoga
Re: Reparation BVA avec à-coups (CRD)
Je me suis également demandé si au lieu de changer tout composant électroniques qu'il soit, si il était possible de tester les électrovannes, ou encore les reparer... ?
WJ CRD 299 000 kms
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Peux pas t'aider (jamais eu ni démonté) mais je suis ça avec attention ...
Comme un manque évident de progressivité dans la gestion des pressions de commande.
Le manuel d'atelier français en pdf (16204fr-wgsintl) explique le fonctionnement des passages de vitesses à partir de la page 8E-5, ainsi que les modes d'adaptation du TCM.
Pour remettre le TCM à ses réglages de base, le manuel impose le passage à la valise Jeep DRBIII.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Jokoga
Avec un peu de chance on trouvera un Jeeper qui a été confronté à ces soucis...j'espère en savoir plus mais je vais déjà essayer de consulter la page dont tu m'as parler
WJ CRD 299 000 kms
Chef.Wiggum
Message par Chef.Wiggum »
Salut.
Tout ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir changé la platine électronique du levier de vitesses sur le mien a supprimé ces a coups 1-2 et 2-1 qui commençaient à apparaitre.
C'est un fait.
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD :1: )
Et prochainement retour à Jeep 8)
smarsoll
Message par smarsoll »
Il y a aussi les kits Sonnax qui corrigent des pièces d'usure du valve body.
Voir sur http://www.sonnax.com/units/314-722-6
avec les symptômes on peut choisir le kit sur http://d2q1ebiag300ih.cloudfront.net/up ... 1427909680
Jokoga
Chef.Wiggum a écrit :Salut.
C'est un fait.
Ok mais alors comment être sûr que ca vient de la platine levier et non de celle de la Boite ? Car on ne m'avait encore jamais parler Que cette platine pouvait être en cause bien que j'ai déjà lu qu il y avait des pannes dessus qui imposait le changement du sélecteur de vitesse justement...
WJ CRD 299 000 kms
Jokoga
smarsoll a écrit :Il y a aussi les kits Sonnax qui corrigent des pièces d'usure du valve body.
Je ne comprends pas tout... tu peux m'en dire un peu plus stp parce que le but de ma démarche est de justement localiser la panne avant de me lancer dans des achats de pièces.
WJ CRD 299 000 kms
Jokoga
D'ailleurs petite question, comment est ce que je dois faire pour avoir les codes défauts de mon WJ ? histoire que ça cible davantage le soucis.
Thx
WJ CRD 299 000 kms
Jokoga
Personne d'autre ? pour connaitre les codes défauts et qui aurait eu ce genre de soucis ?
WJ CRD 299 000 kms
smarsoll
Pour lire les codes défaut il faut donner 3 coup de clés sans démarrer
ou beaucoup mieux, utiliser un logiciel http://jeepswj.com/fr/jeep-diagnostic/ et un câble OBD2
Jokoga
smarsoll a écrit :Pour lire les codes défaut il faut donner 3 coup de clés sans démarrer
Pour les 3 coups de clé j'ai essayer a des vitesses différentes et rien n'y fait, ça n'apparait pas, en revanche j'ai entendu que ce petit appareil était de la caille...
WJ CRD 299 000 kms
macfun
Modèle : WK2
Plus précisément :
http://jeepswj.com a écrit : Récupération des codes de défaut majeur sur Jeep Grand Cherokee:
Pour obtenir les codes d’erreur principaux sur une Jeep Grand Cherokee, tournez la clé de contact jusqu’à ce que le compteur kilométrique digital s’affiche, répétez l’opération trois fois d’affilée, et ensuite revenez en position « On » (On/Off, On/Off, On/Off, On). Au quatrième « On », le compteur kilométrique sera remplacé par des codes.
Si pas de défauts enregistrés, l'indication est "Done".
J'utilise leur super petit logiciel, sous Androïd (en Bluetooth avec un vrai ELM) et sous MacOs (en USB chinois avec une virtualisation de XP, mais la merde USB chinoise a tendance à déconner).
Jokoga
Plus précisément :
J'utilise leur super petit logiciel, sous Androïd (en Bluetooth avec un vrai ELM) et sous MacOs (en USB chinois avec une virtualisation de XP, mais la m... USB chinoise a tendance à déconner).[/quote]
Je suis sous OS aurais tu un lien vers un de ces appareils à acheter stp ?
WJ CRD 299 000 kms
Thibaut1927
Message par Thibaut1927 »
Bonjour j ai acheter un elm 327 et ça marche pour récupérer les codes principal
J'ai eu plein de soucis également sur la boîte avec des mois de recherche
Si ta voiture n'est pas en mode dégradé bloqué en 2 ème ce n est certainement pas ta platine ou ton levier... Je pencherai plutôt sur electrovanne ou bloc hydraulique...
