difficultée de passage des vitesses sur YJ 1991
Difficutées pour passer les vitesses sur ma YJ de 1991,pédale d'embrayage molle par moment,obligé d'arreter le moteur parfois pour passer la vitesse.Niveau de liquide d'embrayage OK.
- NewJeeper
Re: difficultée de passage des vitesses sur YJ 1991
Bonjour.
- oliversam
J'ai le même problème avec la 2 et la 3 à froid.
La 2 reste quand même un petit dure même chaud.
Je pense que ce sont les bagues de synchro.
Qu'en pense les autres ?
c'est surement la butée d'embrayage hydraulique qui est HS....
bonjour moi je commencerai par purger l embreyage avant de tomber la boite pour la butee
- pascounet71
AlainG a écrit :bonjour moi je commencerai par purger l embreyage avant de tomber la boite pour la butee
Bonjour a tous ,
Quelques excuses je n'ai pas pu continuer et repondre suite a des problèmes sérieux de santé de ma femme ca va beaucoup mieux aujourd'hui.
Pour l'embrayage je vais essayer de le purger,mais comment faire pour bien le faire?je lai fait mais certainement pas comme il faut car bizarrement la vitesse passée, reste bloqué et meme la pedale a fond je suis obligé d'arreter le moteur pour enlever la vitesse.
Merci d'une idée.
Merci d'une idée.
la purge est delicate et l'ideal c'est de purger le circuit par la butée avec 1 appareil type ARC 50 va voir 1 mecano (embrayage et butée d'origine? )
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
NewJeeper a écrit :Bonjour.
c'est vrai qu'on se gratte pour les presentations on dirait !
Bonjour,LAURENT42 a écrit :la purge est delicate et l'ideal c'est de purger le circuit par la butée avec 1 appareil type ARC 50 va voir 1 mecano (embrayage et butée d'origine? )
La voiture a 100 MK ,d'origine et embrayage et butée d'origine aussi.
Merci pour la reponse.
y'a de fortes chances que la butée soit fatiguée......
- Ro_Omain
Salut!
Passe par la case présentation, les membres ne se bousculerons pas pour te répondre sinon, ce n'est pas un garage ici... Je dis ça je dis rien!
- e30cab
cela peut être aussi l’émetteur d'embrayage qui donne aussi des signes de faiblesse
l'avantage il est facilement démontable
Une fois l'emetteur d'embrayage
démonté comment vérifier si il est HS ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut,koloda a écrit : Pour l'embrayage je vais essayer de le purger,mais comment faire pour bien le faire?je lai fait mais certainement pas comme il faut car bizarrement la vitesse passée, reste bloqué et meme la pedale a fond je suis obligé d'arreter le moteur pour enlever la vitesse.
Merci d'une idée.
J'ai eu le même problème que toi. C'était un problème d'émetteur et non de récepteur (Je l'ai acheté sur ebay mais je ne sais plus à quel prix). Si maintenant les vitesses craquent, c'est surement une synchro.
Bon courage.
Benoit
