plaquette de frein
cherokbulgarie
plaquette de frein
Message par cherokbulgarie »
salut les jeepers, je dois changer mes plaquettes de frein et peut etre les machoires à l'arrière.....
j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez ? sinon d'autres propositions (je vous fais confiance)
merci
https://www.jeep-stock.com/freins-avant ... 058ti.html
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
Re: plaquette de frein
Si t'as été content jusqu'à présent de tes anciennes plaquettes "classiques", je reprendrai les même ....Rbs dans les 25 € ou si tes disques sont "used" t'as un kit complet disques et plaquettes à 125 € + un peu de port ;)
FAB21
Message par FAB21 »
Salut
Moi je viens d en commander. Juste voir si cela pourrait améliorer un peu le freinage la dessus. Pas sûr mais bon.
Sinon je vais réviser aussi mes freins depuis le temps.
FAB21 a écrit :Salut
Si il était vraiment naze avant, avec des plaquettes neuves tu auras un freinage légèrement meilleur obligatoirement (quand tes nouvelles plaquettes auront pris leur place sur le disque qui a déjà du vécu) ...à moins de monter des étriers dbles piston..ya pas grand chose à faire....ou plutôt si : de bonnes granitures arrières, bien réglées : ne jamais oublier que dans la pluspart des cas que les les garnitures des freins à tambour ont plus de surface de contact ;) dans ton cas, un controle de tes garnitures arrières pourrrait t'amméliorer le freinage, contrôler aussi l'état des tambours (il existe des kits complets garnitures/tambours qui ne coutent pas trop cher...76 € les 2 tambours arrières complets (sans cylindre de roue a...avec c'est $6.00 de +) chez rockauto (ok + port + douanes = 161 € ...je t'ai fait la simulation :siffleur: .......je viens de regarder chez rbs handel pour le même kit il faut compter environ (selon l'année) 180 € pour le même kit + le port ;)
Cobra4
Message par Cobra4 »
Je dois commander un kit complet de frein Av pour mon TJ, chez Rockauto https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 73&jsn=996 180€ + port :1:
Cobra4
calagan58
Message par calagan58 »
salut rbs livraison rapide prix bien placer
calagan58 a écrit :salut rbs livraison rapide prix bien placer
oui RBS est pas mal placé sinon chez RBS c'est 214 €RBS le kit complet avec les cylindres de roues contre 161 € aux US.....ça paye l'huile :paspossible:
