Fuite boite de trandfert
Re: Fuite boite de trandfert
Shitt....c'est la même huile : alors c'est uniquement good a 100% dans le cas d'une boite manuelle... :bravo: les ingénieurs :mrgreen: ...enfin ça signale une fuite : c'est déjà pas mal :roll:
olivier83
Message par olivier83 »
Bon ce matin j'ai sortie la boite de transfert, je pensais me faire plus chichi que ça !!!
Bon celui la aussi je suis bon à le changer car il suinte un peu.
Maintenant y'a plus qu'a commander les pièces !!!
Modifié en dernier par olivier83 le 01 nov. 2018 12:30, modifié 1 fois.
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
Nickel !!! Avec des mains fines le seul boulon chi@nt devient accessible lol !!..... Avec un vieux crick roulant "à pas cher" dont je ne me servais plus depuis des lustres, j'y ai soudé une plaque de ferraille 40cm×35cm dessus : je le monte a la bonne hauteur et je le fait rouler avec la boite dessus...plus de poids a soulever :mrgreen:
Modifié en dernier par martini le 01 nov. 2018 12:32, modifié 1 fois.
olivier83
Bizarre !!! Je les vois moi sur la page !!!
olivier83 a écrit :Bizarre !!! Je les vois moi sur la page !!!
moi aussi...le télca été long a les charger :paspossible:
olivier83
Ah bon tu me rassure :bravo:
Sinon pour sortir la BT j'ai utilisé un cric rouleur sous la BT et j'ai calé la tulipe sur une chandelle mais pour la descendre pas évident tout seul car elle bouge dans tous les sens !!!
Mais ton histoire de plaque sur le cric, après avoir un peu galéré n'est pas bête du tout :1: :1:
olivier83
Etant donné que la BT est sortie, il faut que je change le joint de l"axe de sortie de la boite de transfert avant (soit photo N°1) mais je n'arrive pas à trouver une vidéo ou des infos sur comment faire.
Tu l'as deja fais ??
As tu des infos la dessus ??
C'est le joint de la photo 2 et 3 que tu dois changer..?
olivier83
Oui celui la je le change mais il y aussi un joint à la sortie de l'axe de la boite de transfert.
olivier83 a écrit :Oui celui la je le change mais il y aussi un joint à la sortie de l'axe de la boite de transfert.
Tu l'arrache avec les dents ce put@in de joint :colere: :colere: :colere: :colere: Ils commencent à nous gonfler tous ces joints :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
olivier83
Oui j'y es pensé, mais c'est mon dentiste qui va faire la gueule si j'arrive avec les dents cannelées :mdr: :mdr:
Celui qui a le tour un peu rouge de la 1ere photo ne de sort pas au burin fin style ciseu a bois ?
olivier83
Oui il faut que je démonte la plaque avec les 4 écrous et le sortir par l'arrière
olivier83 a écrit :Oui il faut que je démonte la plaque avec les 4 écrous et le sortir par l'arrière
J'ai pas le transfert sous les yeux mais pour moi il se sort par devant....gratte un peu voir si tu ne trouve pas la lèvre du joint....
olivier83
Ok je vais voir ça demain sur la BT, mes joints sont commandés, ils sont en route mais pas encore arrivé chez Shipito !!!
J'ai préféré les commandés une fois tout démonté !!!!
