Bruit de tôle qui vibre... EGR !
- onedays
Re: Bruit de tôle qui vibre... EGR !
et de l'autre coter sur le ''boitier'' tu met quoi la ou allais la durite ?
et si il est de 2008 tu a un cata !!
- nitro94
Rien libre pas le boucheronedays a écrit :et de l'autre coter sur le ''boitier'' tu met quoi la ou allais la durite ?
Sans cata
Jeep Jk 2.8 crd de 2008
- onedays
tu a enlever le cata alors ?
- nitro94
Oui retirer plus rien fait part un pro sondé déconnectéonedays a écrit :tu a enlever le cata alors ?
Je roule plus propre pour mon moteur et consommation moteur respire plus propre
Avec une programmation de 40cv de +
- onedays
tu la pris ou ?
de plus pour le ct tu devras le remettre
- nitro94
On ivoirien que tu feu même un bon mécanoonedays a écrit :tu la pris ou ?
Ne pas ivoire le fap démonte et dessouder
Retirer toutes à l’intérieur et re soudé
Plus rien à l’intérieur + reprogrammer
Fait part un spécialiste en Italie pendant mes vacances
Et c’est pas pour autant que je pollue plus
- onedays
tu a deja passer le ct sans ?
- eric b
Oui tu pollue plus mais pas au contrôle !!! l'E.G.R. fonctionne uniquement à faible régime, avec "pied pas trop lourd".... au contrôle c'est à 3500 tr environ, l'EGR est naturellement fermé (pas de recyclage des gaz).nitro94 a écrit :On ivoirien que tu feu même un bon mécanoonedays a écrit :tu la pris ou ?
Tu pollues plus en ville, quand tu passes à coté d'une école à faible vitesse, ou alors en colline quand tu fais du TT....
Mais ça n'est pas grave de toutes les manières la race humaine est déja condamnée....
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
- nitro94
Oui ta raison les bateaux et les camions ancienseric b a écrit :Oui tu pollue plus mais pas au contrôle !!! l'E.G.R. fonctionne uniquement à faible régime, avec "pied pas trop lourd".... au contrôle c'est à 3500 tr environ, l'EGR est naturellement fermé (pas de recyclage des gaz).nitro94 a écrit :
Même les vieux tracteur agricole c’est pas mieux
Même le gouvernement pollue
Quand les Blindé circulez à Paris sur les champs
Quand il était pour les GI que je fessais parti de cette manifestation
Je peut de dire que tu pouvais pas resté derrière
Un nuage noir et pollué a [emoji817]
J’ai pas de fumée noire niveau accélération
Je m’es assez souvent du additif 99 dans gazole
Même au contrôle rien vue
Je peux te dire que j’ai trouvé un changement à [emoji817]
De la jeep en + 35 cv de plus suite une programmation obligée
- offender
quel âge a ton tendeur de courroie d'accessoires ?
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- nitro94
Origine mes courroie accessoires changeroffender a écrit :quel âge a ton tendeur de courroie d'accessoires ?
En même temps de la distribution complète
Avec pompe à eau
- offender
le galet tendeur avec l'âge fait un drôle de bruit semblable a une tôle qui vibrenitro94 a écrit :Origine mes courroie accessoires changeroffender a écrit :quel âge a ton tendeur de courroie d'accessoires ?
Avec pompe à eau
- nitro94
Oui peut-être mes quand j’ai bouché le le tuyau électrovanne plus rien silence totalementoffender a écrit :le galet tendeur avec l'âge fait un drôle de bruit semblable a une tôle qui vibrenitro94 a écrit :
Avec pompe à eau
Le bruit de gens de tôle disparu
j'ai un pote qui a un JK CRD de 2008 ou 7, il a tout viré, il a une ligne complète inox et il passe au C.T !!!nitro94 a écrit :Rien libre pas le boucheronedays a écrit :et de l'autre coter sur le ''boitier'' tu met quoi la ou allais la durite ?
Sans cata
- Fred_4WD
Sur mon 2011 2,8l CRD (donc 200cv, catalyseur et FAP) j’ai depuis longtemps un important bruit de tôle qui vibre surtout au ralenti à froid. La fixation de l’échappement qui présente une faiblaisse chronique n’est pas cassée et je n’ai pas trouvé de tôle mal fixée. Il faut que j’explore à l’occasion la piste de la vanne EGR.
Merci pour le tuyau
... même si je crois que la vanne EGR est à commande électrique sur le 200cv
Merci pour le tuyau
