Boite vitesse HS
laurenzo83
Boite vitesse HS
Message par laurenzo83 »
Salut les Jeepers :salut: , je suis à la recherche d une BV AX10/5 même en pièces pour réparation car j'ai des dents sur les 2 arbres cassées.
Sinon une petite question pour les Pros, j'ai la possibilité d'avoir une BV auto de Cherokee MWM diesel en état neuf Est-ce que je peux l adaptée sur mon YJ ?
Boite vitesse HS
salut,
la peugeot , tu la fous a la benne ..... et tu montes une ax15 ou nv 3550 , pour avoir vu galéré des potes sur une peugeot avec des piéces fabriquées en argentine qui n'allaient pas dessus ..... pour finir il a du reusiner des pièces .....
Boite vitesse HS
Message par Lopod 4,2 »
Tu en es où ???? :ooo
laurenzo83
Boite vitesse HS
j ai trouver une ax15 avec la bonne cloche , je l'ai reconditionner comme neuve mais il me manque le levier de vitesse avec sa fixation :reflexion:
Boite vitesse HS
Merci pour ce fabuleux partage......
maclauriver
Modèle : M38
Boite vitesse HS
Message par maclauriver »
Avec une AX15 tu dors tranquille, on la monte sur des v8 au US
Les AX 15 sa se trouve assez facilement en Hollande y compris les pièces, tu as une chance de trouver un levier, attention quand tu le remets, qu'il soit pas trop user et qu'il accroche bien le baladeur de sélection :peur: :ooo
IL y a aussi des nouveaux chez Novak je crois, mais cher
Sur Ebay en tapant AX 15 shifter et aussi sur google
Bonne M :siffleur: :siffleur: :mdr2:
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
laurenzo83
Boite vitesse HS
maclauriver a écrit : 16 sept. 2020 08:20 Avec une AX15 tu dors tranquille, on la monte sur des v8 au US
Merci beaucoup ;)
Boite vitesse HS
defaut de l'ax 15 , fragilite des synchros de 2/3 et 3/4 .... maintenant dans mon ax 15 , huile 80w90 .. avec mecacyl HY , la boite a retrouver une souplesse ....
maclauriver
Modèle : M38
Boite vitesse HS
@ Pascounet
Oui je sais on le dit souvent, mais bon les quelques jeeper autour de moi avec des 4l et AX 15 n'ont pas eu ce soucis à ma connaissance.
Je pense que c'est quand on la "torture"un peu :peur:
Mais sinon c'est une boite qui a une super bonne réputation y compris pour les gros blocs; maintenant, sa doit bien lâcher quelque part et je préfère des synchros à des axes ou de la pignognerie.
Et 80/90 c'est une excellente huile pour les boites et boitiers reducteurs, c'est l'huile qu'on retrouve partout dans les boitiers et boite en agricole qui sont pas hydrauliques; perso c'est ce que je mets dans ma boite, transfert ( mercedes G) et ponts, de la blue star industrielle Heavy Duty Gold ( par fut de 200l uniquement) et jamais eu le moindre soucis; même que quand on vidange c'est relativement propre et encore bien "gras"
Mercedes G 260
Boite vitesse HS
Torturée d'une part, pas entretenue en temps et heure avec l'huile qui va bien d'autre part
Boite vitesse HS
Passer les vitesses a la volée , pour faire le Kéké, ça tué les synchros, maintenant je décompose bien le mouvement ....et la du velours
Boite vitesse HS
pascounet71 a écrit : 16 sept. 2020 12:44 Passer les vitesses a la volée , pour faire le Kéké, ça tué les synchros, maintenant je décompose bien le mouvement ....et la du velours
Ce sont pas des boites rapides c'est un fait, et comme dit plus haut, certaines boites comme la nv 3550 et la nsg370 ont un lubrifiant différent : de la synchromesh....c'est pas tout le monde qui le sait, je connais quelqu'un qui vient de flinguer sa nv3550 à moins de 100.000km :siffleur:
Boite vitesse HS
oui la T5 des CJ c'est pareil ! il faut de l'huile de boîte automatique !!
