Yes , c est ça
preparation dana 30 YJ
- pascounet71
Re: preparation dana 30 YJ
Si t'as la ref du roulement....ce sera un plus pour chercher....
- pascounet71
Je donne cela demain....la ce soir c est assemblée codever de côte d or
- pascounet71
bon cette rondelle , servait à serrer un roulement qui avait du jeu , j'en parlerai un peu plus bas …..
on passe à autre chose , ……
- pascounet71
aujourd'hui debut du montage des roulements sur les moyeux ,
je commence par un moyeu ,
roulement exterieur , puis interieur ou inversement voila l'outil de haute precision pour les mettre en place
jusque la du velours …..pascounet heureuux
- patcatkiller
- pascounet71
j'attaque le deuxième moyeu , plein d'espérance ,et d'allégresse ……… m...e , keskequec'est que ça ….. je presente la deuxieme cuvette … patatras , ca rentre tout seul et ça greuille dans le manche ….. la problème ,
le jeu est d'environ 0.3 mm
méthode de mesure un coup de comparateur ...
bon racheter un moyeu neuf , ca coute un peu , le faire usiner et modifier , ça va encore couter aussi ,
me reste plus que le docteur henkel , j'ai nomme loctite 660 , qui accepte de compenser les jeux jusqu'à 0.5 mm ….
to be continued
to be continued
Re-Shit.....
- pascounet71
C ' est le problème avec les pièces d occasion , j ai pris un risque , je le savais
Ça devrait le faire avec de la 641 même si c'est pas ce que je préfère....mais des fois....
- pascounet71
Chui comme toi Greg, mais parfois......il faut en passer par la
Je sais bien...regarde ou j'en suis avec ma put@in de Teralow....ma jeep et moi partons en Corse dans 10 jours....elle a intérêt de craboterpascounet71 a écrit : ↑11 févr. 2020 10:18 Chui comme toi Greg, mais parfois......il faut en passer par la
Tout ça pour un manque de lubrification : pompe partiellement bouchée.....par de la pâte à joint!!!! Jai du mal!!!
- pascounet71
oooohhhh pu….. n
C'est le mot : regarde à droite du planétaire ce qu'il reste du roulement qui est en bout d'arbre et les limailles en bas dans le carter...la terralow tourne x2 plus vite qu'une boite d'origine : donc très vite en courtes, c'est bien spécifié dans la notice de ne pas rester dans les tours pour cause de surchauffe de l'huile : cest pour ça que je mets de l'atf+6 qui tient mieux en t° et que je vidange....très souvent : un simple défaut de lubrification fait que le roulement de fond qui est logé dans le planétaire surchauffe et...casse...et te n!que l'arbre.....bref que du plaisir
- pascounet71
on a l'impression que le joint s'est délité… ou alors "machouiller" par les engrenages ….
