preparation dana 30 YJ
- pascounet71
Re: preparation dana 30 YJ
bon j'ai commandé du 7240 , produit nettoyant et activateur , je vais accompagner aussi le durcissement du 660 avec la methode endothermique …..
- patcatkiller
endothermique ?
- pascounet71
vviiiiiiiiiii ……….
Petite polaire quoi....
- pascounet71
la , ca sera plus , poêle a granulés dans mon bureau
- pascounet71
bon je continues a petite vitesse , j'attends un joint , du 660 et son nettoyant activateur a partir de lundi prochain …
aujourd'hui ,
assemblage d'un demi arbre , rien de bien compliqué a faire ... dans cette derniere serie , montage des cages a aiguilles sur les porte moyeux , y'a fallu usiner un peu mon mauvais travail pour extraire une des vieilles cages ….;oui j'avoue je n'ai pas été tres soigneux
méthode pour monter une cage dans le porte moyeux avec une douille martyr adaptée au diametre de la cage , on tapote avec le marteau tant que cela fait "toc" on tape et quand ça fait "Tac" on arrête c'est bon la cage est en butée
aujourd'hui ,
- patcatkiller
Ça t'auras bien occupé cette affaire !
- pascounet71
j'ai pas fini , il me manque encore un demi arbre gauche de tj en 27 splines
- pascounet71
et c'est long je vous rajoute 3 ou 4 photos tous les jours ….
j'espere avoir fini dans deux semaines ...
c'est les memes arbres sur les XJ apres 92
- pascounet71
Salut Laurent, oui tjs ou xj , c est ce que je cherche,,. Mais juste la partie intérieure, la fusée pas besoin...
- pascounet71
Si tu as ....
- pascounet71
aujourd'hui pas beaucoup avancé j'attends les pièces…
sinon ben une petite plaque pour protéger l'ouverture dans le 1/2 pont droit ,
me plaisait pas celle fournie avec le kit ….
- sam71
- Modèle : M38
Pascal je doit avoir ton bonheur dans mes archives..
Des arbres et demi arbres..
- pascounet71
Tu me comblerais.....
