preparation dana 30 YJ
Re: preparation dana 30 YJ
bon j'ai commandé du 7240 , produit nettoyant et activateur , je vais accompagner aussi le durcissement du 660 avec la methode endothermique …..
endothermique ?
patcatkiller a écrit : 12 févr. 2020 15:39 endothermique ?
vviiiiiiiiiii ………. :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: quand tu as froid tu fais pareil , tu utilises la méthode endothermique ….. tu te cales pres du poêle ……. :mdr: :mdr: :mdr:
Petite polaire quoi.... :mdr:
la , ca sera plus , poêle a granulés dans mon bureau
bon je continues a petite vitesse , j'attends un joint , du 660 et son nettoyant activateur a partir de lundi prochain …
aujourd'hui ,
assemblage d'un demi arbre , rien de bien compliqué a faire ...
dans cette derniere serie , montage des cages a aiguilles sur les porte moyeux , y'a fallu usiner un peu mon mauvais travail pour extraire une des vieilles cages ….;oui j'avoue je n'ai pas été tres soigneux :dol: :dol:
méthode pour monter une cage dans le porte moyeux avec une douille martyr adaptée au diametre de la cage , on tapote avec le marteau tant que cela fait "toc" on tape et quand ça fait "Tac" on arrête c'est bon la cage est en butée :mdr2: :mdr2:
Ça t'auras bien occupé cette affaire !
j'ai pas fini , il me manque encore un demi arbre gauche de tj en 27 splines
patcatkiller a écrit : 12 févr. 2020 17:53 Ça t'auras bien occupé cette affaire !
et c'est long je vous rajoute 3 ou 4 photos tous les jours ….
j'espere avoir fini dans deux semaines ...
LAURENT42
Message par LAURENT42 »
c'est les memes arbres sur les XJ apres 92
LAURENT42 a écrit : 12 févr. 2020 18:27 c'est les memes arbres sur les XJ apres 92
Salut Laurent, oui tjs ou xj , c est ce que je cherche,,. Mais juste la partie intérieure, la fusée pas besoin...
Si tu as ....
aujourd'hui pas beaucoup avancé j'attends les pièces…
sinon ben une petite plaque pour protéger l'ouverture dans le 1/2 pont droit ,
me plaisait pas celle fournie avec le kit ….
sam71
Modèle : M38
Message par sam71 »
Pascal je doit avoir ton bonheur dans mes archives..
Des arbres et demi arbres..
sam71 a écrit : 14 févr. 2020 21:09 Pascal je doit avoir ton bonheur dans mes archives..
Tu me comblerais..... :multi:
