pont ford 8.8 dans yj
Re: pont ford 8.8 dans yj
après un énième farfouillage du web
j'ai trouve les instructions de montage et les couples de serrage chez ford racing .... cool ....
https://performanceparts.ford.com/downl ... 4209-8.pdf
la procédure est quand même plus simple ....
petit up .. bientôt des nouvelles ..
YJmax
Message par YJmax »
Des news, des news, des news ! :multi:
Ex: YJ 2.5l - WJ 3.1l - XJ 2.5l - TJ 2.5l prépa TT - JKU Sahara
YJ Sahara 4.2L en travaux !
salut les potes , depuis un moment que ce post est ouvert , ça n'a pas beaucoup avance enfin voilà quelques news , pour ceusses qui ne savant pas ce qu'est un ford 8.8 c'est ça :
le petit truc a cote c('est un dana 35 , :mdr2:
les pièces d'adaptation c'est ça :
une fois le pont déshabillé , nettoyé , on peut commencer à bosser :
mise en place de la pastille qui bouche l'orifice du capteur ABS
presentation des appuis de lames
yes ça colle comme il faut
recherche de l'inclinaison du pont d'apres les forums us c'est entre 15 et 17 degres , j'ai mis 16 va soir …; :mdr2: :mdr2:
Ça me plaît tout ça :mdr2:
Miam miam, je sors les chips et le coca !! :mrgreen:
Pumba57
Message par Pumba57 »
pascounet71 a écrit : 19 mars 2018 18:31 elles sont a cote dans le tout petit forum , mais c'est ppour pumba , il est curieux ...
:mdr2: Merci
bon puisque je n'ai pas pu avancer sur le dana 30 j'ai bossé sur le 8.8 , installation des supports de lames et d'amortisseurs , en fait c'est juste pointé ça donne ca :
je me suis attaqué au freinage , l'event d'origine ford est mal place , j'ai preferé installé un event d'origine jeep wrangler et boucher l'event ford ,
percage a 9.3 mm
taraudage avec un taraud machine 7/16 UNF
voila l'event en place
presentation du flexible de frein
un peu de soudure et surfaçage au disque a lamelles pour finir le boulot
la suite certainement demain avec installation des tuyaux de frein
LAURENT42
Message par LAURENT42 »
Bjour, d'origine les supports d'amortisseur font office de "charrue" en TT, pourquoi ne pas en profiter pour les rehausser ? ne devrais tu pas faire 1 montage à blanc, en charge, pour positionner les supports de lames et aligner correctement le nez de pont
Salut Laurent, c est juste pointé pour valider les choix d angles de position , etc etc... Je redemonter et passage en soudure
good job Pascal
