Absolument....je ne comprends pas ce positionnement : meme hérésie avec les tirants inférieurs de tj....
pont ford 8.8 dans yj
- pascounet71
Pour les supports d amortisseurs je vérifie demain s ils dépassent une fois les lames de ressorts en place
- patcatkiller
Ils sont montés comme ça pour gagner en amplitude
Plus les amortisseurs sont longs plus on gagne en amplitude
C'est pour ça que sur les préparations US les amortisseurs dépassent des capots
Si ça ne dépasse pas du pont ça dépasse du capot
- jojo74
super boulot
La course des amortisseurs doit être supérieure au débattement des suspensions de façon a ce qu'ils ne soient jamais en butée. apres il suffit de les placer judicieusement derriere le tube de pont qui les protegera et afin que ce ne soit des socs de charrue freinant la progression du véhicule ! ce n'est pas prévu d'origine car malheureusement nos jeeps ne sont pas pensées pour faire du tout terrain mais plutot du tout chemin !
- pascounet71
@Laurent , je viens de regarder la profondeur du soc de charrue pour le 8.8 , en fait il est moins long que sur le dana 35 , et avec le paquet de lames , les amortisseurs ne vont pas depasser des ressorts ….
moins tu en as sous le tube mieux c'est ! c'est pour cela que le SOA est plus interressant...
- pascounet71
chui d'accord avec toi , je pense que cela sera peut être la prochaine etape …
- teknis
- CJ's Specialist
Le SOA est intéressant, mais si ton support d'amorto. reste là où il est, tu laboureras quand même...
- NIKKO
Le soa est tres bien malgré les modifs/budget que cela entraine , je l'avais fait avec ma cj.
On gagne en : - Confort
- Réhausse avec les lames d'origine ( on oublie comme cela tous ces kits à la " kon " qui offrent une souplesse a peu près équivalente à un IPN .
-Garde au sol car il n'i a plus les lames sous les ponts avec ces étriers filtés qui font office de burins à tailler la pierre chaque fois que vous passez sur un rock .
- En croisement de pont .
Et il est préférable de rajouter une barre penhard pour parfaire le tout :N'est ce pas teknis ?
- teknis
- CJ's Specialist
Oui c'est vrai, il faut rajouter une barre panhard..
Dans l'ordre, j'ai à faire :
- Changement roulements train AV + freinage complet (j'ai les pièces dans le garage depuis quelques mois....).
- Restauration complète siège d'origine (j'ai presque tout).
- Refaire les lignes d'échappements (là aussi j'ai tout le matos)
- Fabriquer une barre panhard pour le train AV (pour le moment j'ai pas le matos..).
yapluka...
En tout cas le CJ était bien équipé !!
- NIKKO
Merci . Tu es excusable avec tes ennuis de logement que tu as eu ( j'espere que maintenant tout est rentré dans l'ordre )... Mais je te surveille et tu as interet te mettre au boulot !
J'avais une question justement sur les ponts arr et les supports d'amortisseurs dont vous parlez qui me turlupine depuis un moment :
quel était le but des ingénieurs Renault ou Jeep dans la conception du pont arrière du cherokee XJ, pour y foutr.. un amortisseur devant le pont et l'autre derrière ?????
- teknis
- CJ's Specialist
Ça va venir avec les beaux jours, mais comme tu dis j'ai aussi TOUT l’intérieur de la maison à reprendre en peinture car c'est moi qui le fait (ça vient juste de se décanter avec l'assurance
- pascounet71
Je ne sais pas....Domiwan a écrit : ↑29 févr. 2020 09:15 J'avais une question justement sur les ponts arr et les supports d'amortisseurs dont vous parlez qui me turlupine depuis un moment :
quel était le but des ingénieurs Renault ou Jeep dans la conception du pont arrière du cherokee XJ, pour y foutr.. un amortisseur devant le pont et l'autre derrière ?????![]()
