DES NOUVELLES DE VIDANGE BOÎTE AUTO JEEP GC WK2 SRT
2014 face-lift et BVA8, etc.
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Mimi88 a écrit : 09 nov. 2022 12:48 :salut:
Et bien les amis ça n'a pas l'air d’être simple. il faut que je face la vidange de la boite auto de mon GC WK2 CRD V6 2011 moteur Fiat.
Cela na pas l'air d’être la même configuration que sur la vidéo, et en plus elle n'est pas en français :paspossible: . Moi je ne suis pas du tout mécano :peur002: , mais vu les tarifs je doit me lancer dans l'aventure :septique:
Quelqu’un peut me donner des petites infos ? Merciiiiii.
salut , tu as la boite 5 de MB , pas du tout pareil .
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Message par Mimi88 »
Pat20 a écrit : 09 nov. 2022 16:59
Oui boite 5 je ne connais pas le model
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Mimi88 a écrit : 09 nov. 2022 18:26
Pat20 a écrit : 09 nov. 2022 16:59 salut , tu as la boite 5 de MB , pas du tout pareil .
5G Tronic ou Nag1 ou 722.6 , regarde sur ytube .
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Pat20 a écrit : 10 nov. 2022 04:33
Salut et merci pour l'info.
Donc ci je comprend bien mon GC a une boite Mercedes ? :reflexion:
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Mimi88 a écrit : 11 nov. 2022 07:05
Pat20 a écrit : 10 nov. 2022 04:33 5G Tronic ou Nag1 ou 722.6 , regarde sur ytube .
yes , partenariat avec Mercedes à l'époque ensuite ils ont placé une ZF8 .
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Pat20 a écrit : 11 nov. 2022 08:36
ZF8 c'est BMW ?
Et apparemment le moteur serai Fiat?
Mimi88
Modèle : WK2
Et pour faire ma vidange boite auto, j'ai juste a enlever le carter et changer le filtre ?
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
C'est beaucoup plus simple sur le 3l Ouvrir le bouchon. laisser couler , retirer le bouchon du puits de jauge
Démonter le carter , la crépine Regarder si limaille dans le carter ( la BV5 est fragile) remettre la crépine, le joint de carter , le carter
remplir . Faire tourner passer les vitesses à l'arrêt , vérifier le niveau à chaud compléter au besoin
Mimi88
Modèle : WK2
Je voie qu'il faut commander la jauge elle n'est pas sur le véhicule ?
Mimi88
Modèle : WK2
C’est quoi cette grosse durite ? Elle est toute huileuse
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Jeep22220 a écrit : 11 nov. 2022 09:11 C'est beaucoup plus simple sur le 3l Ouvrir le bouchon. laisser couler , retirer le bouchon du puits de jauge
et changer la prise électrique sur cette boite , c'est conseillé .
Oscar Wilde
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Mimi88 a écrit : 11 nov. 2022 09:56 Je voie qu'il faut commander la jauge elle n'est pas sur le véhicule ?
non pas de jauge , attention juste commander la jauge pour cette boite située normalement au fond de l'arrière moteur sous la baie de pare brise , il y a un bouchon , du moins sur les MB .
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Pat20 a écrit : 11 nov. 2022 13:05
Oui j'ai vu je vous ferais une photo pour être sur que c'est bien ça. :1: merci
Jmp34
Message par Jmp34 »
Pour la NAG1 …. Il y aun très bon tuto ici :
https://youtu.be/CJNv_TZ0WNU
Et le pack de consommable ici :
https://www.etoilemd.com/lubrifiants- ... -7226.html
La jauge d’atelier :
https://www.etoilemd.com/lubrifiants-z ... 226.html
Mimi88
Modèle : WK2
Jmp34 a écrit : 11 nov. 2022 18:28 Pour la NAG1 …. Il y aun très bon tuto ici :
Merci génial, tres sympa :1:
